资料下载KONICA MINOLTA(日本柯尼卡-美能达)特别授权中国地区代理 CR-10电脑色彩色差计 特点 1、简单、方便、易用 只有数个按钮,操作简单, 一般工人亦容易学会使用,且价格合理。 2、小巧、经济、实用 轻巧的CR-10配合人的手掌设计,总重量360g。可接小型 打印机,方便携带。使用市电/电池两用供电,便于随处 测量色差。 产品介绍 照明/观察光学系统 8/d ( 8°照明角/漫射 ) 测量面积 约直径¢8mm 显示模式 △( L*a*b* ) △E*ab 或△( L*C*H* ) △E*ab 标准色记忆 一个,用测量输入 测量范围 L*:10至100 测量条件 观察者:CIE10°标准观察测者 光源:CIE D65标准光源 重复性 标准偏差△E*ab 0.1以内 (测量条件:使用白色板测定取其平均值) 测量间距 约1秒 电源 4枚五号电池或选购配件交流电转换器AC-A12 耗电量 卤锰电池:以10秒间隔可达2000次 镍镉电池:以10秒间隔可达600次 操作温度范围 0至40℃( 32至104°F );低于85%相对湿度 标准附件 软皮袋、保护盖、腕带、五号电池四枚 选购附件 交流电转换器、打印机 用途 广泛用于一般行业。 工作原理: 自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出L、a、b三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据。 △E总色差的大小 △L大表示偏白,△L小表示偏黑 △a大表示偏红,△a小表示偏绿 △b大表示偏黄,△b小表示偏蓝 使用方法: 1、取下镜头保护盖。 2、打开电源POWER至ON开的位置。 3、按一下样品目标键TARGET,此时显示Target L a b。 4、将镜头口对正样品的被测部位,按一下录入工作键,等“嘀”的一声响后才能移开镜头,此时显示该样品的绝对值:Target L **.* a +-**.* b +-**.*。 5、再将镜头对准需检测物品的被测部位,重复第4点的测试工作,此时显示该被检物品与样品的色差值:dL **.* da +-**.* db +-**.*。 6、根据前面所述的工作原理,由dL、da、db判断两者之间的色差大小和偏色方向。 7、重复第6、7点可以重复检测其他被检物品与第4点样品的颜色差异。 8、若要重新取样,需按一下TARGET,在由4点开始即可。 9、测试完后,盖好镜头保护盖,关闭电源。
三恩时获得国家高新技术企业认证
简介:始创于 1998年,永续经营,做您身边的颜色管理专家! 持续投资研发、开足生产马力、树立品牌形象、为客户创造价值! 三恩时获得国家高新技术企业认证!
自动对焦性能 - 我们今天可以期待哪些相机?
简介:相机自动专注于主体的技术是40多岁。我们来看看今天的相机和自动对焦的性能。所有测试都是从最终用户的角度进行的,所以在最终的硬件上进行,不需要内部处理。 通过这些信息,工程师可以更好地了解今天相机的期望以及如何设计具有自动对焦系统的系统的测试程序。作为国际标准正在进行中,我们也支持ISO这项工作的努力。 我们检查300多台摄像机系统的自动对焦系统的重复性,准确度和时间,并比较其背后的不同技术。
SFR 全国球手机相机排名
简介:现在至少有三个公认的手机排名系统(CPIQ [IEEE P1858,在准备中[1]],DxOmark [2],VCX [3]),试图告诉我们哪个相机手机提供最好的图像质量。 现在IEEE即将发布P1858标准,目前只有6个图像质量参数,问题是需要多少参数来表征当前手机中的相机,以及每个因素对感知质量有多重要。 为了测试一个因素的重要性,IEEE手机图像质量组(CPIQ)为IEEE P1858的第一个版本中描述的所有6个图像质量因子创建了心理物理学研究。 这样可以实现图像质量方面的物理测量与感知质量之间的连接。
YS3010 YS3020 YS3060光栅分光测色仪操作说明书
简介:1. 开机进口黑白板校正,2.测试标准产品 3.测试样品 4.读取数据报告 另外仪器配多种光源例如:D65 D50TL84 CWF U35等,多色空间:XYZ LAB 白度 黄度 色牢度 力份等~~
3nh三恩时NR110+手持式高精度电脑色差仪纺织印染
3nh三恩时NR60CP+手提式多功能色差仪塑胶涂料金属
3nh配色云PSY03地板墙砖美缝剂调色配色软件测色仪器
3nh配色云PSY02地板墙砖美缝剂调色配色软件测色仪器
3nh配色云PSY01地板墙砖美缝剂调色配色软件测色仪器
3nh色差仪油漆涂料美缝高精度色差宝ColorimeterTOP
3nh色差仪油漆涂料美缝高精度色差宝ColorimeterHI
3nh色差仪油漆涂料美缝配比色差宝ColorimeterMAX
3nh三恩时YS4580plus交通路标色差仪45/0分光测色仪
3nh三恩时YS4560plus比色计45/0分光测色仪CM2500C
3nh三恩时YS4510plus汽车45/0分光测色仪CM-25CG
3nh三恩时YL4560非接触测色调色仪在线台式色彩色差仪
3nh三恩时YL4520非接触测色调色仪在线台式色差分析仪
3nh三恩时YS6080配色测色仪调色仪氙灯台式色差分析仪
DOHO东宏DR-11色彩色差仪便携式色差计塑胶电子涂装
