资料下载蒙塞尔色卡--Munsell颜色系统 蒙塞尔(Munsell)颜色系统,1898年由美国艺术家A. Munsell发明,是另一常用的颜色测量系统。Munsell目的在于创建一个"描述色彩的合理方法",采用的十进位计数法比颜色命名法优越。1905年他出版了一本颜色数标法的书,已多次再版,目前仍然当作比色法的标准。 蒙塞尔系统模型为一球体,在赤道上是一条色带。球体轴的明度为中性灰,北极为白色,南极为黑色。从球体轴向水平方向延伸出来是不同级别明度的变化,从中性灰到完全饱和。用这三个因素来判定颜色,可以全方位定义千百种色彩。蒙塞尔命名这三个因素(或称品质)为:色调、明度和色度。 色调 色调为区分两种颜色的特性。选择五种主色调:红、黄、绿、蓝、紫;及五种中间色:红黄,黄绿,绿蓝,蓝紫、紫红为标准。将其成按???状排列,划分成100个均分点。定义R为红色,YR为黄红,Y为黄色等。每一主色和中间色均划分为十等分,根据色彩所处位置可做进一步的定义。 明度 蒙塞尔定义明度为区分亮色与暗色的特性。当颜色为灰度时,明度位于中性轴上,从白到黑按序排列。 色度(彩度) 色度是从灰度中辨别色调纯度的特性。色度轴从明度轴向右延伸,色度值记于明度值之后。7.5YR 7/12表示红黄色调并偏黄,明度7,色度12。然而,色度不能与每一个色调和明度相匹配。 蒙塞尔发现在色球体中,可以在很多场合实现一种色调的饱和色度。在该系统中,红、蓝和紫色在完全饱和状态下平均色度高,表现为较强的色调,而黄色和绿色在完全饱和的色度时距中性轴较近,色调较弱。 在"蒙塞尔颜色手册"中,完整的颜色系统有40页之多。每页的色调不同,从红色到紫色按波谱规律排序,在一圈中从紫色开始又回到紫色(蒙塞尔符号PB)。每页里相同明度的颜色排在同行,相同色度的颜色排在同列。每种颜色具有相应的色调、明度和色度(例如:5YR/5/10是饱和的橙色)。 色彩体系色彩表示体系全世界自制国际标准色的国家有三个,他们的代表机构是美国的蒙塞尔(MUNSELL)德国的奥斯特华德(OSTWALD)及日本的日本色研所(P.C.C.S) 蒙赛尔色彩体MUNSELL(蒙塞尔)的色相分为10个,每色相再细分为10,共有100个色相,并以5为代表色相,色相之多几乎是人类分辨色相的极限。 蒙塞尔的明度共分为11阶段,N1、N2、N3……N10,而彩度也因各纯色而长短不同,例如5R纯红有14阶段,而5BG只有6阶段,其表色树状体也因而呈不规则状。 蒙塞尔所创建的颜色系统是用颜色立体模型表示颜色的方法。它是一个三维类似球体的空间模型,把物体各种表面色的三种基本属性色相、明度、饱和度全部表示出来。以颜色的视觉特性来制定颜色分类和标定系统,以按目视色彩感觉等间隔的方式,把各种表面色的特征表示出来。目前国际上已广泛采用蒙塞尔颜色系统作为分类和标定表面色的方法。 蒙塞尔颜色立体中央轴代表无彩色黑白系列中性色的明度等级,黑色在底部,白色在顶部,称为蒙塞尔明度值。它将理想白色定为10,将理想黑色定为0。蒙塞尔明度值由0-10,共分为11个在视觉上等距离的等级。蒙塞尔颜色立体示意图 在蒙塞尔系统中,颜色样品离开中央轴的水平距离代表饱和度的变化,称之为蒙塞尔彩度。彩度也是分成许多视觉上相等的等级。中央轴上的中性色彩度为0,离开中央轴愈远,彩度数值愈大。该系统通常以每两个彩度等级为间隔制作一颜色样品。各种颜色的最大彩度是不相同的,个别颜色彩度可达到20。 蒙塞尔颜色立体水平剖面上表示10种基本色.它含有5种原色:红(R)、黄(Y)、绿(G)、蓝(B)、紫(P)和5种间色:黄红(YR)、绿黄(GY)、蓝绿(BG)、紫蓝(PB)、红紫(RP)。在上述10种主要色的基础上再细分为40种颜色,全图册包括40种色相样品。 蒙塞尔色相的标定系统,任何颜色都可以用颜色立体上的色相、明度值和彩度这三项坐标来标定,并给一标号。标定的方法是先写出色相H,再写明度值V,在斜线后写彩度C。 HV/C=色相明度值/彩度,例如标号为10Y8/12的颜色:它的色相是黄(Y)与绿黄(GY)的中间色,明度值是8,彩度是12。这个标号还说明,该颜色比较明亮,具有较高的彩度。3YR6/5标号表示:色相在红(R)与黄红(YR)之间,偏黄红,明度是6,彩度是5。对于非彩色的黑白系列(中性色)用N表示,在N后标明度值V,斜线后面不写彩度。NV/=中性色明度值/ 例如标号N5/的意义:明度值是5的灰色。 另外对于彩度低于0.3的中性色,如果需要做精确标定时,可采用下式:NV/(H,C)=中性色明度值/(色相,彩度),例如标号为N8/(Y,0.2)的颜色,该色是略带黄色明度为8的浅灰色。 《蒙塞尔颜色图册》是以颜色立体的垂直剖面为一页依次列入。整个立体划分成40个垂直剖面,图册共40页,在一页里面包括同一色相的不同明度值、不同彩度的样品。如图3-6所示,是颜色立体5Y和5PB两种色相的垂直剖面。中央轴表示明度值等级1-9,右侧的色相是黄(5Y)。当明度值为9时,黄色的彩度最大,该色的标号为5Y9/14,其它明度值的黄色都达不到这一彩度。中央轴左侧的色相是紫蓝(5PB),当明度值为3时,紫蓝色的彩度最大。该色的标号:5PB3/12。 蒙塞尔颜色立体的Y-PB垂直剖面,又如图3-7所示,是明度值为5的水平剖面,在明度值为5的条件下,红色(R)的彩度最大,黄色(Y)的彩度最小。蒙塞尔颜色立体的明度值5水平剖面。
三恩时获得国家高新技术企业认证
简介:始创于 1998年,永续经营,做您身边的颜色管理专家! 持续投资研发、开足生产马力、树立品牌形象、为客户创造价值! 三恩时获得国家高新技术企业认证!
自动对焦性能 - 我们今天可以期待哪些相机?
简介:相机自动专注于主体的技术是40多岁。我们来看看今天的相机和自动对焦的性能。所有测试都是从最终用户的角度进行的,所以在最终的硬件上进行,不需要内部处理。 通过这些信息,工程师可以更好地了解今天相机的期望以及如何设计具有自动对焦系统的系统的测试程序。作为国际标准正在进行中,我们也支持ISO这项工作的努力。 我们检查300多台摄像机系统的自动对焦系统的重复性,准确度和时间,并比较其背后的不同技术。
SFR 全国球手机相机排名
简介:现在至少有三个公认的手机排名系统(CPIQ [IEEE P1858,在准备中[1]],DxOmark [2],VCX [3]),试图告诉我们哪个相机手机提供最好的图像质量。 现在IEEE即将发布P1858标准,目前只有6个图像质量参数,问题是需要多少参数来表征当前手机中的相机,以及每个因素对感知质量有多重要。 为了测试一个因素的重要性,IEEE手机图像质量组(CPIQ)为IEEE P1858的第一个版本中描述的所有6个图像质量因子创建了心理物理学研究。 这样可以实现图像质量方面的物理测量与感知质量之间的连接。
YS3010 YS3020 YS3060光栅分光测色仪操作说明书
简介:1. 开机进口黑白板校正,2.测试标准产品 3.测试样品 4.读取数据报告 另外仪器配多种光源例如:D65 D50TL84 CWF U35等,多色空间:XYZ LAB 白度 黄度 色牢度 力份等~~
3nh三恩时NR110+手持式纺织印染色差仪
3nh三恩时NR60CP+便携式塑胶涂料金属色差仪
3nh配色云PSY03美缝色差宝
3nh配色云PSY02地板墙砖美缝剂测色仪器
3nh配色云PSY01地板墙砖美缝剂测色仪器
3nh三恩时美缝高精度色差宝ColorimeterTOP
3nh三恩时美缝高精度色差宝ColorimeterHI
3nh三恩时美缝色差宝ColorimeterMAX
三恩时YS4580plus交通路标45/0分光测色仪
3nh三恩时YS4560plus45/0分光测色仪
3nh三恩时YS4510plus汽车45/0分光测色仪
3nh三恩时YL4560非接触式在线台式色差仪
3nh三恩时YL4520非接触式台式分光测色仪
3nh三恩时YS6080氙灯台式分光测色仪
三恩时DOHO东宏DR-11便携式色彩色差计
