资料下载TILO-2132色差仪使用说明 工作原理: 自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据。 △E总色差的大小 △L大表示偏白,△L小表示偏黑 △a大表示偏红,△a小表示偏绿 △b大表示偏黄,△b小表示偏蓝 技术特点: 测量精度 0.20ΔE*ab以内 显示内容 △E*ab、CIE_Lab、△Lab CIE_XYZ、CIE_xyY 测量范围 L:0—100 a: -128—127 b: -128—127 测量时间 约3秒 测量间距 约2秒 测量孔径 ¢8mm 储存功能 数据自动储存一组标准色 仪器校准 设有白平衡功能 自动关机 待机5分钟不操作,自动关机 光源 发光二极管 传感器 硅光电二极管 电源 9V电池 仪器尺寸 171*50*48.8mm 重量 140g(不含电池) 操作温度范围 0至40℃( 32至104°F );低于85%相对湿度 标准附件 软皮袋、9V电池一枚 用途 1可以检测任何平滑表面的颜色 范围 色差(容差) 0 - 0.25△E 非常小或没有;理想匹配 0.25 - 0.5△E 微小;可接受的匹配 0.5 -1.0△E 微小到中等;在一些应用中可接受 1.0 -2.0△E 中等;在特定应用中可接受 2.0 - 4.0△E 有差距;在特定应用中可接受 4.0△E以上 非常大;在大部分应用中不可接受 使用方法: [ 仪器中以dE表示△E,以d(L*a*b)表示△(L*a*b) ] 装好电池,按开关键ON/OFF 3秒以后,打开电源。 将镜头对准样品的被测部位,按一下测量键,此时显示该样品与上一次操作两点间的Lab差值: 例如L:0.1 a:0.1 b:0.1。 再次测量另一点时即可显示出两点的色差值,例如dE:0.1 dL:0.1 da:0.1 db:0.1。 依次按 键可以显示被检物品的: XYZ、xy、Lab的值; 依次按 键可以将色差机LAB的差值清零; 根据前面所述的工作原理,由dL、da、db判断两者之间的色差大小和偏色方向。 当1分钟后所有按键无动作,背光灯自动关闭,按一下开关键ON/OFF可以选择背光灯打开; 测量完毕后,按一下开关键ON/OFF,关闭电源;若5分钟后所有按键无动作,仪器会自动关闭电源。 !警告 不得同时按下 与 键,否则会影响仪器的准确性。
三恩时获得国家高新技术企业认证
简介:始创于 1998年,永续经营,做您身边的颜色管理专家! 持续投资研发、开足生产马力、树立品牌形象、为客户创造价值! 三恩时获得国家高新技术企业认证!
自动对焦性能 - 我们今天可以期待哪些相机?
简介:相机自动专注于主体的技术是40多岁。我们来看看今天的相机和自动对焦的性能。所有测试都是从最终用户的角度进行的,所以在最终的硬件上进行,不需要内部处理。 通过这些信息,工程师可以更好地了解今天相机的期望以及如何设计具有自动对焦系统的系统的测试程序。作为国际标准正在进行中,我们也支持ISO这项工作的努力。 我们检查300多台摄像机系统的自动对焦系统的重复性,准确度和时间,并比较其背后的不同技术。
SFR 全国球手机相机排名
简介:现在至少有三个公认的手机排名系统(CPIQ [IEEE P1858,在准备中[1]],DxOmark [2],VCX [3]),试图告诉我们哪个相机手机提供最好的图像质量。 现在IEEE即将发布P1858标准,目前只有6个图像质量参数,问题是需要多少参数来表征当前手机中的相机,以及每个因素对感知质量有多重要。 为了测试一个因素的重要性,IEEE手机图像质量组(CPIQ)为IEEE P1858的第一个版本中描述的所有6个图像质量因子创建了心理物理学研究。 这样可以实现图像质量方面的物理测量与感知质量之间的连接。
YS3010 YS3020 YS3060光栅分光测色仪操作说明书
简介:1. 开机进口黑白板校正,2.测试标准产品 3.测试样品 4.读取数据报告 另外仪器配多种光源例如:D65 D50TL84 CWF U35等,多色空间:XYZ LAB 白度 黄度 色牢度 力份等~~
3nh三恩时NR110+手持式纺织印染色差仪
3nh三恩时NR60CP+便携式塑胶涂料金属色差仪
3nh配色云PSY03美缝色差宝
3nh配色云PSY02地板墙砖美缝剂测色仪器
3nh配色云PSY01地板墙砖美缝剂测色仪器
3nh三恩时美缝高精度色差宝ColorimeterTOP
3nh三恩时美缝高精度色差宝ColorimeterHI
3nh三恩时美缝色差宝ColorimeterMAX
三恩时YS4580plus交通路标45/0分光测色仪
3nh三恩时YS4560plus45/0分光测色仪
3nh三恩时YS4510plus汽车45/0分光测色仪
3nh三恩时YL4560非接触式在线台式色差仪
3nh三恩时YL4520非接触式台式分光测色仪
3nh三恩时YS6080氙灯台式分光测色仪
三恩时DOHO东宏DR-11便携式色彩色差计
