资料下载XGP光泽度的概念 1、光泽度的检验角度,一般情况下,光泽度高的物体采用小角度进行测定,光泽度低的物体采用大角度进行测定。JIS将该角度规定为20°、45°、60°、75°、85°。实际广泛使用的测定角度多采用测定范围较广的60°,而测定光泽度高的物体时,角度采用20°。 2、光泽度的单位,根据JIS的规定,光泽度的单位为%或者数字即可。此外,记录时,原则上应明确测定角度・测定仪器厂家名・型号。 3、光泽度的概念,人眼看物体时,有时可看到该物体的明亮度以及映在其表面上的其他物体的像,这是照射到物体表面上的光正反射的结果,表示该程度的量称为光泽度 。 4、光泽的标准,根据JIS规定,在折射率为1.567的玻璃表面,入射角为60°时,反射率10%作为光泽度100(%)、入射角为20°时,反射率5%为光泽度100(%) 。 相关产品:XGP三角度,BYK三角度,UG60,MG268,XGP60,BYK 单角度
三恩时获得国家高新技术企业认证
简介:始创于 1998年,永续经营,做您身边的颜色管理专家! 持续投资研发、开足生产马力、树立品牌形象、为客户创造价值! 三恩时获得国家高新技术企业认证!
自动对焦性能 - 我们今天可以期待哪些相机?
简介:相机自动专注于主体的技术是40多岁。我们来看看今天的相机和自动对焦的性能。所有测试都是从最终用户的角度进行的,所以在最终的硬件上进行,不需要内部处理。 通过这些信息,工程师可以更好地了解今天相机的期望以及如何设计具有自动对焦系统的系统的测试程序。作为国际标准正在进行中,我们也支持ISO这项工作的努力。 我们检查300多台摄像机系统的自动对焦系统的重复性,准确度和时间,并比较其背后的不同技术。
SFR 全国球手机相机排名
简介:现在至少有三个公认的手机排名系统(CPIQ [IEEE P1858,在准备中[1]],DxOmark [2],VCX [3]),试图告诉我们哪个相机手机提供最好的图像质量。 现在IEEE即将发布P1858标准,目前只有6个图像质量参数,问题是需要多少参数来表征当前手机中的相机,以及每个因素对感知质量有多重要。 为了测试一个因素的重要性,IEEE手机图像质量组(CPIQ)为IEEE P1858的第一个版本中描述的所有6个图像质量因子创建了心理物理学研究。 这样可以实现图像质量方面的物理测量与感知质量之间的连接。
YS3010 YS3020 YS3060光栅分光测色仪操作说明书
简介:1. 开机进口黑白板校正,2.测试标准产品 3.测试样品 4.读取数据报告 另外仪器配多种光源例如:D65 D50TL84 CWF U35等,多色空间:XYZ LAB 白度 黄度 色牢度 力份等~~
3nh三恩时NR110+手持式纺织印染色差仪
3nh三恩时NR60CP+便携式塑胶涂料金属色差仪
3nh配色云PSY03美缝色差宝
3nh配色云PSY02地板墙砖美缝剂测色仪器
3nh配色云PSY01地板墙砖美缝剂测色仪器
3nh三恩时美缝高精度色差宝ColorimeterTOP
3nh三恩时美缝高精度色差宝ColorimeterHI
3nh三恩时美缝色差宝ColorimeterMAX
三恩时YS4580plus交通路标45/0分光测色仪
3nh三恩时YS4560plus45/0分光测色仪
3nh三恩时YS4510plus汽车45/0分光测色仪
3nh三恩时YL4560非接触式在线台式色差仪
3nh三恩时YL4520非接触式台式分光测色仪
3nh三恩时YS6080氙灯台式分光测色仪
三恩时DOHO东宏DR-11便携式色彩色差计
