资料下载一、安装精密色差仪HP-200软件 1、CD软件光盘插入电脑中,会自动弹出上位机软件的安装向导,按提示进行软件的安装。如不能自动安装请手动点击Setup.exe图标安装。 !注意:将电脑的杀毒软件、防火墙、一些不必要的程序都关掉,以免影响正常安装。 2、直到安装“完成”,弹出上位机软件操作界面,如下图,关闭即可。 !注:上位机操作软件安装完成以后,不要把CD光盘从电脑中取出,而是让CD盘继续留在电脑中,用于接下来的USB驱动的安装。 二、色差仪与电脑连接 1、色差仪开机、黑白校准后,进入取样界面,选择“USB通信”按“确定”,直到出现USB连接界面,如下图所示 注:必须是出现此界面后再连接USB线。以后要使用上位机测试也必须按照此步骤进行操作。 2、用USB线连接色差仪与电脑 三、USB驱动安装 1、色差仪与电脑连接好后,在电脑屏幕右下角会弹出如下“发现新硬件”图标: 2、随后弹出驱动安装向导,选择“自动安装软件(推荐)”,点击“下一步”(红圈标示处),进行驱动的自动搜索安装 3、点击“完成”,完成USB驱动程序的安装 4、电脑桌面右下角会弹出如下“发现新硬件:新硬件已安装并可以使用了”图标。 5、紧接着弹出如下对话框,表明HP-200 USB上位机(电脑)驱动安装成功。点击取消,关闭此对话框。 注:在以后使用上位机检测,USB线连接色差仪与电脑时,只有出现上图才表示色差仪连接上了电脑,如果不出现上图,即表明USB线尚未连接好,必须重新连接,直到出现上图。 四、HP-200上位机软件使用说明 1、上位机黑、白校准 双击操作软件快捷图标,弹出如下界面,须对仪器进行黑、白校准(黑、白校准为必须执行步骤): 提示:当黑、白校准完成状态为“√”时,点击“确定”即可进入数据检测。 2、数据检测 a) 检测标准样 把色差仪测试口对准标准样品平面,贴紧、放平、保持稳定且不漏光,点击“采集标样”(蓝圈标示处),得到标准样品测试数据(红圈标示处) b)检测被测样 点击“测量试样”(篮圈标示处),得到与标准样色差比较数据(红圈标示处) 注:连续测试间隔时间须在3-4秒,过快的点击测试会使仪器反应不过来,出现数据不稳定、不准确现象,严重的甚至会出现死机,请切记。 3、保存测试数据 点击“保存”(红圈标示处),弹出另存为对话框,选择保存的位置、保存的文件名和文件格式进行保存。 4、保存标样 点击“保存标样”(红圈标示处),弹出保存标准样对话框,填写好相关信息后,选择“添加到标准库中”(篮圈标示处) 5、标准库 点击“标准库”(红圈标示处),弹出标准库数据框,可对存储的标准样数据调出作为标准样使用,也可对其进行修改或删除。 6、打印 点击“打印”,弹出打印图表对话框: 打印单次测色报表:测试样与标准样在三种不同光源测量下的单次数据 打印测色汇总报表:当前标准样下与批次的被测样比较的色差数据 7、附加信息设置 点击“附加信息”(红圈标示处),弹出“附加信息”对话框,填写相关信息(蓝圈标示处) 设置完后内容显示如下(红圈标示处) 8、修改判断基准 点击“判断基准”,弹出判断设置对话框 允许最大容差:为可接受的色差上限。如红圈标示处为可接受的总的颜色偏差最大不能超过0.5,该数值可根据客户要求来设定。 9、进行新的标准样和被测样的测试 在测试过程中,如果需要对新的标准样和测试样进行测试,开启新的一次检测,只需点击“新测量”(红圈标示处),弹出保存对话框,选择保存或不保存后,便进入到了新一次测量界面。 !注:在开启新的一次检测时,如果是点击界面右上角的关闭按钮,并重新打开上位机软件来实现的话,这样就得再一次进行黑白校准,就会较麻烦。 11、多次平均模式测试 单次模式: 对标准样和被测试样只测试一次取数值的方法,使用于表面平滑、颜色分布较均匀的物体。多次平均模式:对标准样和被测试样多次测试后取平均值做为其数值的方法,一般取5-10次平均,根据材料和面积而定。适用于表面较粗糙、颜色分布不均匀的物体,如:布料、纺织、皮革、石材等。点击“控制”,在下拉框中选择“多次平均模式” 点击“测色”,取样N次后点确定,会自动计算出平均标样值。再依此测量被测样,得到两个局部面积的平均色差值。
三恩时获得国家高新技术企业认证
简介:始创于 1998年,永续经营,做您身边的颜色管理专家! 持续投资研发、开足生产马力、树立品牌形象、为客户创造价值! 三恩时获得国家高新技术企业认证!
自动对焦性能 - 我们今天可以期待哪些相机?
简介:相机自动专注于主体的技术是40多岁。我们来看看今天的相机和自动对焦的性能。所有测试都是从最终用户的角度进行的,所以在最终的硬件上进行,不需要内部处理。 通过这些信息,工程师可以更好地了解今天相机的期望以及如何设计具有自动对焦系统的系统的测试程序。作为国际标准正在进行中,我们也支持ISO这项工作的努力。 我们检查300多台摄像机系统的自动对焦系统的重复性,准确度和时间,并比较其背后的不同技术。
SFR 全国球手机相机排名
简介:现在至少有三个公认的手机排名系统(CPIQ [IEEE P1858,在准备中[1]],DxOmark [2],VCX [3]),试图告诉我们哪个相机手机提供最好的图像质量。 现在IEEE即将发布P1858标准,目前只有6个图像质量参数,问题是需要多少参数来表征当前手机中的相机,以及每个因素对感知质量有多重要。 为了测试一个因素的重要性,IEEE手机图像质量组(CPIQ)为IEEE P1858的第一个版本中描述的所有6个图像质量因子创建了心理物理学研究。 这样可以实现图像质量方面的物理测量与感知质量之间的连接。
YS3010 YS3020 YS3060光栅分光测色仪操作说明书
简介:1. 开机进口黑白板校正,2.测试标准产品 3.测试样品 4.读取数据报告 另外仪器配多种光源例如:D65 D50TL84 CWF U35等,多色空间:XYZ LAB 白度 黄度 色牢度 力份等~~
3nh三恩时NR110+手持式高精度电脑色差仪纺织印染
3nh三恩时NR60CP+手提式多功能色差仪塑胶涂料金属
3nh配色云PSY03地板墙砖美缝剂调色配色软件测色仪器
3nh配色云PSY02地板墙砖美缝剂调色配色软件测色仪器
3nh配色云PSY01地板墙砖美缝剂调色配色软件测色仪器
3nh色差仪油漆涂料美缝高精度色差宝ColorimeterTOP
3nh色差仪油漆涂料美缝高精度色差宝ColorimeterHI
3nh色差仪油漆涂料美缝配比色差宝ColorimeterMAX
3nh三恩时YS4580plus交通路标色差仪45/0分光测色仪
3nh三恩时YS4560plus比色计45/0分光测色仪CM2500C
3nh三恩时YS4510plus汽车45/0分光测色仪CM-25CG
3nh三恩时YL4560非接触测色调色仪在线台式色彩色差仪
3nh三恩时YL4520非接触测色调色仪在线台式色差分析仪
3nh三恩时YS6080配色测色仪调色仪氙灯台式色差分析仪
DOHO东宏DR-11色彩色差仪便携式色差计塑胶电子涂装
