Hp-2132色差仪的分析方法
2010/07/27   下载量: 62
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
TILO-2132色差仪使用说明 工作原理: 自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据。 △E总色差的大小 △L大表示偏白,△L小表示偏黑 △a大表示偏红,△a小表示偏绿 △b大表示偏黄,△b小表示偏蓝 技术特点: 测量精度 0.20ΔE*ab以内 显示内容 △E*ab、CIE_Lab、△Lab CIE_XYZ、CIE_xyY 测量范围 L:0—100 a: -128—127 b: -128—127 测量时间 约3秒 测量间距 约2秒 测量孔径 ¢8mm 储存功能 数据自动储存一组标准色 仪器校准 设有白平衡功能 自动关机 待机5分钟不操作,自动关机 光源 发光二极管 传感器 硅光电二极管 电源 9V电池 仪器尺寸 171*50*48.8mm 重量 140g(不含电池) 操作温度范围 0至40℃( 32至104°F );低于85%相对湿度 标准附件 软皮袋、9V电池一枚 用途 1可以检测任何平滑表面的颜色 范围 色差(容差) 0 - 0.25△E 非常小或没有;理想匹配 0.25 - 0.5△E 微小;可接受的匹配 0.5 -1.0△E 微小到中等;在一些应用中可接受 1.0 -2.0△E 中等;在特定应用中可接受 2.0 - 4.0△E 有差距;在特定应用中可接受 4.0△E以上 非常大;在大部分应用中不可接受 使用方法: [ 仪器中以dE表示△E,以d(L*a*b)表示△(L*a*b) ] 装好电池,按开关键ON/OFF 3秒以后,打开电源。 将镜头对准样品的被测部位,按一下测量键,此时显示该样品与上一次操作两点间的Lab差值: 例如L:0.1 a:0.1 b:0.1。 再次测量另一点时即可显示出两点的色差值,例如dE:0.1 dL:0.1 da:0.1 db:0.1。 依次按 键可以显示被检物品的: XYZ、xy、Lab的值; 依次按 键可以将色差机LAB的差值清零; 根据前面所述的工作原理,由dL、da、db判断两者之间的色差大小和偏色方向。 当1分钟后所有按键无动作,背光灯自动关闭,按一下开关键ON/OFF可以选择背光灯打开; 测量完毕后,按一下开关键ON/OFF,关闭电源;若5分钟后所有按键无动作,仪器会自动关闭电源。 !警告 不得同时按下 与 键,否则会影响仪器的准确性。
方案下载
配置单
上一篇 色差测变+光栅分光测色仪+调色宝+对色灯箱
下一篇 色彩理论知识
文献贡献者
相关方案
当前位置: 三恩时(3nh) 方案 Hp-2132色差仪的分析方法
