海顿科克最新推出BGS08直线导轨系统
海顿科克直线传动是美国AMETEK集团公司的一员,是全球直线传动领域的领军型企业,最近公司新推出了带滚珠导轨的BGS直线导轨系统,BGS08是为大负载传动专门设计的,在大载荷的情况下,它可以保证整个运动的定位精度和重复定位精度。
       BGS08系统其能承受的的最大的水平,垂直和旋转方向的剪切力分别为22.5NM,26.3NM,30.2NM,最大的水平负载可以达到100KG,其传动丝杆的导程范围为2.5MM-25.4MM,选配上步距角为1.8度的步进电机以后,其步进步长范围为0.0125MM-0.127MM,其整个系统的有效行程可以根据客户要求做到25MM-760MM之间。
       BGS08系统头部的驱动电机是海顿的57000系列电机,传动丝杆由303不锈钢做成,表面涂有TFE涂层,TFE涂层是干性润滑油脂,免维护,和螺杆配套使用的是具有科克专利的消间隙螺母,螺母精密固定在滑块内部,滑块由铝合金材料制成,坚固耐用,另外根据客户需求,可以选配57000系列单叠厚或者双叠厚电机。
       IDEA可编程驱动器也是BGS08系统的可选配部件,可以直接安装在电机后端盖上,为客户节省很多安装空间,BGS08是海顿科克全新设计的直线传动整体方案,其各种可选方案,极大的满足了客户自己的应用要求,有着极其广大的应用的前景!
       更多信息请访问海顿直线电机(常州)有限公司网站http://www.haydonkerk.com.cn
阅读371次
最新动态
当前位置: 海顿直线电机 动态 海顿科克最新推出BGS08直线导轨系统
