对二氯苯是一种白色结晶性粉末的有机化合物,可用于制造燃料、杀虫剂、防霉剂、分析试剂等。但人体吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。同时,1,4-二氯苯不易降解,会在人体等生物体内进行蓄积。
根据GB/T 44165.4-2024,消费品中1,4-二氯苯的测定方法是顶空气相色谱-质谱法。其原理是在一定的温度条件下,顶空瓶内样品中挥发性组分向液上空间挥发,产生蒸气压,在气波两相达到热力学动态平衡。气相中的挥发性有机物进入气相色谱分离后,用质谱仪进行检测。采用特征离子的相对丰度比和色谱峰的保留时间进行定性,外标法定量。
实验涉及以下内容:
1.标准储备液:称取一定量的标准品(纯度大于99.5%),用甲醇(色谱纯)配制成质量浓度为1000μg/mL的标准储备液。
2.标准中间液:用Miragen电动移液器移取0.1mL标准储备液(1),用甲醇(色谱纯)定容至100mL配制成质量浓度为1μg/mL的标准中间液。
3.标准工作液:准备6个100mL容量瓶,用200uLMiragen电动移液器单吸多排模式,吸取0.175mL标准中间液(2),排三次分别为0.025、0.05、0.1mL,再用5mL规格单吸多排,吸取1.7mL,排三次分别为0.2、0.5、1.0mL分别于100mL容量瓶中,用水或1%甲醇定容至刻度,配制成质量浓度为0.25、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0μg/L 1,4-二氯苯标准工作液。该标准工作液现用现配。
4.样品前处理:称取试样约5.000g(精确至1mg)于100mL具塞三角瓶中,加水80mL,混匀备用;对于难溶于水的试样,用Miragen电动移液器加入1mL甲醇分散后加水80mL左右,混匀备用。用超声波清洗机提取30min,提取液转移至100mL容量瓶中,用水定容至刻度备用。在设定的仪器条件下,取待测样液10.0mL于已加入1.0gNaCl的顶空瓶内,立即压上瓶盖轻轻摇匀,待气相色谱-质谱仪进行分析。
移取液体的一般是量筒和移液管,存在三个缺点:一是敞口操作,对强腐蚀、有毒有害、挥发性的液体,存在安全隐患;二是操作上环节多,需目视确认凹液面,实现精度难以保证;三是效率较低,无法满足日益增加的液体移取的工作需求。
Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动,吸液和排液也更加稳定,还有步骤少、调数快、模式多等诸多优势。Miragen电动移液器可给电机多段信号,从而达到吸液和排液分次数且各段体积可调。可实现单吸多排、多吸单排等效果。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
赫施曼助力纺织品中丙烯酰胺类化合物的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
