资料下载常压气体样品采用医用注射器(1毫升~5毫升)通过注射隔垫注射进样,简单、灵活,但缺点是有样品反冲和渗漏,定量误差大,重复性一般在2.5%以上。这是因为柱前压高于环境大气压力,样品气会沿注射管内壁渗漏造成的。这时虽然可以通过在管内壁上涂一层高温真空硅脂提高气密性来弥补,但又会出现硅脂对有机物的吸附作用,定量误差仍然很大,若用六通阀定体积进样,不但操作方便、迅速,切结果也较准确,只要操作合理又掌握一定的技巧,重现性可优于0.5%。即使环境温度、压力变化或不同,校正起来也很容易方便。另外,六通阀还可以直接用于高压气体进样。 1. 依据分析要求选用不同的六通阀的工作原理、结构和阀材料; 2. 不同阀的气密性性能差异很大(0.1~0.6Mpa), 依据分析要求保证不漏气; 3. 定量管体积:原则上讲,由气体进样体积引起的峰的展宽与柱的扩散效应引起的峰的展宽相比小得多。实际工作中,用以下方法可以估算出你使用的分析系统,最大允许的定量管的体积,即从最小定量管进样,不断增大定量管体积,直到获得最大峰高。用最大峰高的半峰宽时间乘以载气流速即为最佳定量管体积。若继续加大定量管体积,会发现色谱峰只增宽而不增高,显然再加大定量管体积进样会影响分离。气体分析在一般色谱试验条件下,定量管体积通常在1~5毫升左右,在灵敏度满足要求的情况下尽量小。
2位GC进样/切换阀
简介:2位GC进样/切换阀 2位阀有多种规格,阀体材料,耐压和耐温也有所不同,常用几种归纳起来命名如下,但是,并不是所有按照命名规则生成的型号都有对应产品,请让我们的工程师协助您完成选型。
气相色谱小知识
简介:A所有组分峰变小 可能原因 建议措施 1进样针缺陷 使用新针或无缺陷的针 2进样后漏夜 判断漏夜点,维修之 3 MAE UP过大:分流比过大 调整气体流速和分流比 .... 本资料来源于网络,对于资料中的内容不做任何承诺,以学习为目的!如果原创有何异议,请告知。
色谱技术简介
简介:色谱法是1906年俄国植物学家Michael Tswett将含有有色的植物叶子色素和溶液通过装填有白垩粒子吸附剂的柱子,企图分离它们时而发现并命名的。各种色素以不同的速率通过柱子,从而彼此分开。分离开的色素形成不同的色带而易于区分,由此得名为色谱法(Chromatography),又称层析 本资料来源于网络,对于资料中的内容不做任何承诺,以学习为目的!如果原创有何异议,请告知。
