资料下载天津市瑞普电子仪器公司公司研制开发了专门用于流动相脱气的QT 系列不锈钢圆形超声波清洗器,与实验室所用进口原装色谱淋洗液试剂瓶(2.5L或4L)完全匹配。 众所周知,在进行HPLC分析时,所用流动相必须预先脱气,否则容易在系统内产生气泡,影响到色谱柱的分离效率、检测器的灵敏度以及泵的正常工作,最终导致分析结果偏差较大(噪声增大、基线不稳、突然跳动等)。 此外,溶解在流动相中的氧还可能与样品、流动相甚至固定相(如烷基)反应,引起溶剂pH的变化,给分离或分析结果带来误差。 超声脱气法是目前流动相脱气最常见的方法。超声脱气不影响溶剂组成,20-30分钟的超声处理对许多有机溶剂或水/有机溶剂混合液的脱气即足够,此法成本低廉、操作简便、脱气效果能够满足大多数常规分析要求,因此,被大多数用户所采用。 许多液相色谱用户在实际超声波脱气时,所用到的流动相溶剂瓶一般为1L、2.5L或4L的原装试剂瓶,由于实验室所配备的方形槽体超声波清洗器的实际宽度不够,不得不使用较小容量的试剂瓶进行多次超声或选购更大尺寸的方形槽体超声波,既浪费时间、经费,又占用操作台空间尺寸,给实际工作带来极大不便。 鉴于以上客户的反映与要求,天津市瑞普电子仪器公司研制开发了专门用于流动相脱气的QT型不锈钢圆形超声波清洗器,与实验室所用进口原装色谱淋洗液试剂瓶(2.5L或4L)完全匹配,占用的工作台面空间更小,使用更方便。 技术参数 圆形槽体,更加适用于试剂瓶的放置 ● 不锈钢材质,耐酸碱,美观耐用 ● 超声频率:40KHz ● 超声功率:150W ● 工作尺寸:直径220mm;深度110mm ● 外形尺寸:直径245mm;高度250mm ● 30分钟机械定时
关于超声波清洗机的适用范围
简介:★优点: 1、 无孔不入。由于超声波作用是发生在整个液体内,所有能与液体接触的物体的表面都被清洗,而且对形状复杂的缝隙多的物体更有独特功效。 2、 秋毫无损。传统的人工或化学清洗常会生机械磨损或化学腐蚀,而超声波清洗却不会使物体引起丝毫损坏。 3、无所不洗,洗无不净。另外针对不同性质的物质的物体采用合适的清洗剂时,由于清洗剂的渗透溶解作用得到超声波的加强而发挥得淋漓尽致,因而清洗过后无不焕然一新。 ★功效: 1、 清洗:除污垢、除尘、除各类油脂,除积炭,功效卓著。 2、杀菌清毒:经防疫站检验,超声波清洗器对具有代表性的大肠杆菌和葡萄球茵具有很好的杀茵率达到99.6%(作用五分钟). 有效降解瓜果、蔬菜中的残留农药、化肥,消除食物表面的防腐剂及各种病毒、细菌 3、 保健按摩美容护肤:超声波能剌激末梢神经,按摩穴位,加速血液循坏,剥离坏死细胞,去除皮屑、老茧等作用。 4、分解化作用:超声搅拌、加快溶解、提高均匀度、加快物理化学反应、防止过腐蚀、加速油水乳化、溶剂染料混合等作用。
奇拓7.5升加热超声波清洗机
简介:适用范围 1、电子工程:、清洗通信器材、电器等各种电子元件及线路板;印刷线路板除松香焊斑,各种芯片等电子零件,机械零件的除油除锈,金属滤网疏通清洗 2、光学器材:清洗各种镜框、镜片、光学仪器 3、家庭应用: 蔬菜水果中的残留农药、化肥,消除食物表面的防腐剂及各种病毒、细菌、清洗金银首饰、CD碟片、剃须刀头、笔尖、钱币、印章、奶瓶、奶嘴、玉石、饰物、眼镜、手表链、钥匙、假牙等。 4、办公用具维护、保养:打印机墨头(无需专用清洗液,只需自来水)、喷嘴、针笔、钢笔、毛笔等 5、医疗器械维护、保养:清洗手术器具及各种医疗器具等。 6、各大工矿企业,大专院校,科研院所,考古单位的实验室器皿、金属器材及非一次性塑料制品的清洗。医院;电子车间流水线;钟表眼镜店、珠宝首饰店;家庭等。 ★优点: 1、 无孔不入。由于超声波作用是发生在整个液体内,所有能与液体接触的物体的表面都被清洗,而且对形状复杂的缝隙多的物体更有独特功效。 2、 秋毫无损。传统的人工或化学清洗常会生机械磨损或化学腐蚀,而超声波清洗却不会使物体引起丝毫损坏。 3、无所不洗,洗无不净。另外针对不同性质的物质的物体采用合适的清洗剂时,由于清洗剂的渗透溶解作用得到超声波的加强而发挥得淋漓尽致,因而清洗过后无不焕然一新。 ★功效: 1、 清洗:除污垢、除尘、除各类油脂,除积炭,功效卓著。 2、杀菌清毒:经防疫站检验,超声波清洗器对具有代表性的大肠杆菌和葡萄球茵具有很好的杀茵率达到99.6%(作用五分钟). 有效降解瓜果、蔬菜中的残留农药、化肥,消除食物表面的防腐剂及各种病毒、细菌 3、 保健按摩美容护肤:超声波能剌激末梢神经,按摩穴位,加速血液循坏,剥离坏死细胞,去除皮屑、老茧等作用。 4、分解化作用:超声搅拌、加快溶解、提高均匀度、加快物理化学反应、防止过腐蚀、加速油水乳化、溶剂染料混合等作用。
奇拓1.5升小型超声波清洗机
奇拓15升超声波清洗机
简介:适用范围 1、电子工程:、清洗通信器材、电器等各种电子元件及线路板;印刷线路板除松香焊斑,各种芯片等电子零件,机械零件的除油除锈,金属滤网疏通清洗 2、光学器材:清洗各种镜框、镜片、光学仪器 3、家庭应用: 蔬菜水果中的残留农药、化肥,消除食物表面的防腐剂及各种病毒、细菌、 清洗金银首饰、CD碟片、剃须刀头、笔尖、钱币、印章、奶瓶、奶嘴等 玉石、饰物、眼镜、手表链、钥匙、假牙等。 4、办公用具维护、保养:打印机墨头(无需专用清洗液,只需自来水)、喷嘴、针笔、钢笔、毛笔等
石油产品密度测定仪
简介:MD-1型石油产品密度测定仪是依据中华人民共和国标准GB/T 1884《石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》所规定的要求设计制造的。该产品为一体机结构,使用简洁方便,采取SSR控温方法,控制快速平稳,控温精度高,采用玻璃缸和电动搅拌装置,便于观察,浴缸内温度均匀等特点。适用于测定原油和液体石油产品的密度。 主要技术指标: 外接电源:单相交流电220V ±10% 5Ohz 加热功率:1000W 控温范围:0—100℃,控温精度±0.1℃ 温度传感器:Pt100工业铂电阻。 温度计: 分度值为0.2℃的全浸水银温度计。 密度计:SY—Ⅰ型石油密度计
