资料下载3升基本型超声波清洗机QT3120 产品型号 QT3120 产品名称 超声波清洗机 包 装 纸箱 电源 AC 220 ~ 240V, 50 ~60Hz 内胆材料 全不锈钢冲压槽304 外壳材料 进口铝板防腐喷涂 内槽尺寸 240 x 140 x 100 mm 外形尺寸 270 x 160 x 240 mm 时间控制 0-30分钟并可连续 超声功率 80/120W两档可调 工作频率 40KHZ 容量 3升 排水 无 净重 3.0kg 毛重 3.5kg 标准配置 不锈钢盖 颜色 亮白 备注: 1不锈钢降音盖为赠送 2.关键元气件一律采用进口产品
关于超声波清洗机的适用范围
简介:★优点: 1、 无孔不入。由于超声波作用是发生在整个液体内,所有能与液体接触的物体的表面都被清洗,而且对形状复杂的缝隙多的物体更有独特功效。 2、 秋毫无损。传统的人工或化学清洗常会生机械磨损或化学腐蚀,而超声波清洗却不会使物体引起丝毫损坏。 3、无所不洗,洗无不净。另外针对不同性质的物质的物体采用合适的清洗剂时,由于清洗剂的渗透溶解作用得到超声波的加强而发挥得淋漓尽致,因而清洗过后无不焕然一新。 ★功效: 1、 清洗:除污垢、除尘、除各类油脂,除积炭,功效卓著。 2、杀菌清毒:经防疫站检验,超声波清洗器对具有代表性的大肠杆菌和葡萄球茵具有很好的杀茵率达到99.6%(作用五分钟). 有效降解瓜果、蔬菜中的残留农药、化肥,消除食物表面的防腐剂及各种病毒、细菌 3、 保健按摩美容护肤:超声波能剌激末梢神经,按摩穴位,加速血液循坏,剥离坏死细胞,去除皮屑、老茧等作用。 4、分解化作用:超声搅拌、加快溶解、提高均匀度、加快物理化学反应、防止过腐蚀、加速油水乳化、溶剂染料混合等作用。
奇拓7.5升加热超声波清洗机
简介:适用范围 1、电子工程:、清洗通信器材、电器等各种电子元件及线路板;印刷线路板除松香焊斑,各种芯片等电子零件,机械零件的除油除锈,金属滤网疏通清洗 2、光学器材:清洗各种镜框、镜片、光学仪器 3、家庭应用: 蔬菜水果中的残留农药、化肥,消除食物表面的防腐剂及各种病毒、细菌、清洗金银首饰、CD碟片、剃须刀头、笔尖、钱币、印章、奶瓶、奶嘴、玉石、饰物、眼镜、手表链、钥匙、假牙等。 4、办公用具维护、保养:打印机墨头(无需专用清洗液,只需自来水)、喷嘴、针笔、钢笔、毛笔等 5、医疗器械维护、保养:清洗手术器具及各种医疗器具等。 6、各大工矿企业,大专院校,科研院所,考古单位的实验室器皿、金属器材及非一次性塑料制品的清洗。医院;电子车间流水线;钟表眼镜店、珠宝首饰店;家庭等。 ★优点: 1、 无孔不入。由于超声波作用是发生在整个液体内,所有能与液体接触的物体的表面都被清洗,而且对形状复杂的缝隙多的物体更有独特功效。 2、 秋毫无损。传统的人工或化学清洗常会生机械磨损或化学腐蚀,而超声波清洗却不会使物体引起丝毫损坏。 3、无所不洗,洗无不净。另外针对不同性质的物质的物体采用合适的清洗剂时,由于清洗剂的渗透溶解作用得到超声波的加强而发挥得淋漓尽致,因而清洗过后无不焕然一新。 ★功效: 1、 清洗:除污垢、除尘、除各类油脂,除积炭,功效卓著。 2、杀菌清毒:经防疫站检验,超声波清洗器对具有代表性的大肠杆菌和葡萄球茵具有很好的杀茵率达到99.6%(作用五分钟). 有效降解瓜果、蔬菜中的残留农药、化肥,消除食物表面的防腐剂及各种病毒、细菌 3、 保健按摩美容护肤:超声波能剌激末梢神经,按摩穴位,加速血液循坏,剥离坏死细胞,去除皮屑、老茧等作用。 4、分解化作用:超声搅拌、加快溶解、提高均匀度、加快物理化学反应、防止过腐蚀、加速油水乳化、溶剂染料混合等作用。
奇拓1.5升小型超声波清洗机
奇拓15升超声波清洗机
简介:适用范围 1、电子工程:、清洗通信器材、电器等各种电子元件及线路板;印刷线路板除松香焊斑,各种芯片等电子零件,机械零件的除油除锈,金属滤网疏通清洗 2、光学器材:清洗各种镜框、镜片、光学仪器 3、家庭应用: 蔬菜水果中的残留农药、化肥,消除食物表面的防腐剂及各种病毒、细菌、 清洗金银首饰、CD碟片、剃须刀头、笔尖、钱币、印章、奶瓶、奶嘴等 玉石、饰物、眼镜、手表链、钥匙、假牙等。 4、办公用具维护、保养:打印机墨头(无需专用清洗液,只需自来水)、喷嘴、针笔、钢笔、毛笔等
石油产品密度测定仪
简介:MD-1型石油产品密度测定仪是依据中华人民共和国标准GB/T 1884《石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》所规定的要求设计制造的。该产品为一体机结构,使用简洁方便,采取SSR控温方法,控制快速平稳,控温精度高,采用玻璃缸和电动搅拌装置,便于观察,浴缸内温度均匀等特点。适用于测定原油和液体石油产品的密度。 主要技术指标: 外接电源:单相交流电220V ±10% 5Ohz 加热功率:1000W 控温范围:0—100℃,控温精度±0.1℃ 温度传感器:Pt100工业铂电阻。 温度计: 分度值为0.2℃的全浸水银温度计。 密度计:SY—Ⅰ型石油密度计
