ADAM细胞活力分析与计数仪技术答疑
1. ADAM能否用于细胞增殖实验分析?
    答:ADAM细胞活力分析与计数仪的专长在于能够进行精确的细胞计数和活力分析。对于在24孔板中进行的实验,如果计数的次数不是太多,就可以考虑使用ADAM来做;而对于那些需要用96孔板来做通量分析的实验,因为每孔细胞的数量太小,细胞计数法已不再适用,因此,还是建议使用酶标仪来做。
    如,2012发表的一篇文章《Ethanol extract of Gleditsia sinensis thorn suppresses angiogenesis in vitro and in vivo使用ADAM做了皂角刺的乙醇提取物对人脐静脉内皮细胞的增殖影响分析。
    再如,2012发表的另一篇文章《Metronomic Ceramide Analogs Inhibit Angiogenesis in Pancreatic Cancer through Up-regulation of Caveolin-1 and Thrombospondin-1 and Down regulation of Cyclin D1》则使用ADAM做了四种不同类型的神经酰胺类似物抗肿瘤药物分别对两个人内皮细胞系和两个胰腺癌细胞系细胞的增殖影响分析。
2ADAM能否用于其它非哺乳类细胞的计数?
    答:ADAM细胞活力分析与计数仪通常用于哺乳类动物细胞的计数,当然您也可以尝试用在其它非哺乳类细胞上面。
    如,2012年发表的一篇文章《Osteoblast and osteoclast behavior in zebrafish cultured scales》则首次报道了使用ADAM计数斑马鱼鱼鳞细胞,为ADAM的应用范围作出了积极的拓展。(斑马鱼鱼鳞细胞的制备:取成年斑马鱼(6月龄)的体侧鱼鳞,用胶原酶消化后,收集鱼鳞细胞。)
更多产品信息请浏览:http://www.biomart.cn/infosupply/10050648.htm
阅读668次
最新动态
当前位置: 华粤行 动态 ADAM细胞活力分析与计数仪技术答疑
