资料下载本仪器通过标准规定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在海绵泡沫塑料试样上,自动计算钢球回弹的高度与钢球落下高度比值的百分率(既回弹率),以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。 按照标准测试要求,每组试样3个样品,每个样品测试三次,每次取正常值,并取三个正常值的平均值求回弹高度和回弹率,本仪器满足标准要求,自动记录数据并自动判断正常值,自动计算平均回弹高度及平均回弹率,同时可以对不同批次的试样设置编号并保存数据,便于查询和管理,也可以对当测试数据进行数据打印。 本仪器采用德国西门子PLC进行控制,7寸触摸屏中文操作,具有使用操作方便,性能可靠,测量精度高等特点,是国内海绵回弹性测试仪器厂家。 本机按照GB/T设计制造,制造标准:(GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307)软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定 GBT 10652-2001 高聚物多孔弹性材料 弹性的测定 ASTM D3574 软质多孔材料--板、粘合及模制聚氨酯泡沫试验方法.适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能
全自动真密度仪的主要应用场景是什么?
简介:全自动真密度仪主要应用于材料科学、化学工程、地质学、制药工业和石油工业等多个领域。这种高精度仪器通过气体置换技术测定固体、糊状或液体的真密度,为研发、生产和质量控制提供了重要的科学依据。 以下将详细介绍全自动真密度仪的主要应用场景: 1.材料科学 陶瓷材料:测量陶瓷材料的真密度,以评估其烧结程度和致密性。 金属合金:分析金属、合金和复合材料的真密度,用于质量控制和研发。 高分子材料:测定塑料、橡胶等高分子材料的真密度,了解其物理性能。 2.化学工程 化工原料产品:测试化工原料和产品的真密度,确保产品的一致性和质量。 催化剂:分析催化剂的真密度,评估其活性和选择性。 混合物组分:测定固体和液体混合物中组分的真密度,如油泥、泥浆等。 3.地质学 矿物岩石:测量矿物和岩石的真密度,用于地质勘探和矿物资源评估。 土壤分析:分析土壤的真密度,了解其物理性质,如孔隙率和紧实度。 4.制药工业 药品原料:测试药品原料、中间体和最终产品的真密度,确保药品的质量和纯度。 粉末药物:比较粉末状药物的堆积密度和真密度,评估其流动性和可压缩性。
落锤冲击试验机的校准方式有几点
简介: 落锤冲击试验机是一种用于评估材料在受到突然冲击或碰撞时吸收能量和抗断裂性能的测试设备。校准落锤冲击试验机是确保测试结果准确性和可靠性的关键步骤。以下描述了落锤冲击试验机的校准流程: 1. 理解校准的重要性和目的 - 保证测试准确性:校准确保落锤冲击试验机能够准确地测量材料的冲击强度,从而提供可靠的数据用于材料性能的评估。 - 满足标准要求:校准流程应符合国际和国家标准的要求,确保测试结果的合法性和可比性。 - 维护设备性能:定期校准有助于发现设备的潜在的故障或磨损,保持设备的最佳工作状态。 2. 准备校准所需的工具和标准样品 - 选择合适的标准样品:使用专门设计用于校准的标准样品,这些样品应具有已知且稳定的冲击性能。 - 准备必要的工具:准备所需的调整工具、清洁工具和测量工具,如扳手、螺丝刀、清洁剂、卡尺等。 - 检查环境条件:确保实验室的环境条件(如温度、湿度)符合校准的要求,避免环境因素对校准结果的影响。 3. 检查和清洁设备 - 检查设备外观:检查落锤冲击试验机的外观是否完好,没有明显的损坏或磨损。 - 清洁设备:清洁设备的各个部分
解析电池针刺试验机:保障电池安全的关键技术
简介:电池针刺试验机的工作原理基于模拟电池内部短路的情况。通过一根尖锐的针,以特定的速度和力量刺入电池,引发电池内部的短路,从而观察电池的反应。 其核心部件包括针刺装置、驱动系统、控制系统和数据采集系统。针刺装置通常由高强度的金属针组成,能够精确地穿刺电池。驱动系统负责控制针刺的速度和力度,确保试验的准确性和可重复性。控制系统则用于设定试验参数,如针刺速度、针刺深度等,并实时监控试验过程。数据采集系统则用于收集电池在针刺过程中的温度、电压、电流等关键数据。
探索电池挤压试验机:保障电池安全的关键设备
简介:当今以电池为动力源的科技时代,电池的安全性成为了至关重要的问题。电池挤压试验机作为评估电池安全性能的重要工具,发挥着不可或缺的作用。 电池挤压试验机的工作原理 电池挤压试验机通过施加机械压力来模拟电池在实际使用中可能受到的挤压情况。通常,试验机采用液压或电动驱动系统,能够精确控制挤压的力度、速度和持续时间。在试验过程中,传感器实时监测电池的变形、温度、电压等参数,以便准确评估电池的安全性和稳定性。 1. 挤压力量:这是衡量试验机性能的重要指标,一般可达到数千牛顿甚至更高,以满足不同类型电池的测试需求。 2. 挤压速度:可调节的挤压速度范围,以模拟不同工况下的挤压情况。 3. 挤压行程:决定了能够测试的电池尺寸和挤压程度。 4. 数据采集精度:包括压力、位移、温度等参数的采集精度,直接影响测试结果的准确性。
如何提高测试精度?
简介:如何提高测试精度? 如何提高测试精度? 在各种测试领域中,精度的提高是至关重要的。它直接关系到产品或服务的质量和性能,以及实验或研究的可靠性。本文将详细探讨如何通过以下八个方面提高测试精度:明确测试目标、制定详细的测试计划、选取合适的测试工具、注重测试数据的质量、强化测试人员的培训、实施多轮次测试、对比参照真实场景和优化测试流程。
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
