资料下载应用阿基米德原理—气体膨胀置换法,利用小分子直径的惰性气体(He)在一定条件下的玻义尔-马略特定律(PV=nRT),通过测定由于样品测试腔放入样品所引起的样品测试腔气体容量的减少测定样品的真实体积,从而得到其真密度,真密度=质量/真实体积。 ZKZMD-10 仪器特点 (1)适应块状、粒状、粉状、液体等不同样品测量需要; (2)自动重复测量状态可进行重复运行; (3)压力平衡时间可根据用户自行设定,设置灵活; (4)分析运行一次的时间仅几分钟; (5)对于用户选择的循环次数和定时的清洗,样品准备/清洗状态有脉冲信号(加压/减压); (6)自带RS485、RJ45和微型打印机,以便于把数据传到打印机(TMS型号)或PC上(PNS型号); (7)有用户可选的大压力,可消除分析样品变形所带来的危害; (8)自动打印数据报告(TMS款),包括分析结果的统计,样品号和运行条件。
全自动真密度仪的主要应用场景是什么?
简介:全自动真密度仪主要应用于材料科学、化学工程、地质学、制药工业和石油工业等多个领域。这种高精度仪器通过气体置换技术测定固体、糊状或液体的真密度,为研发、生产和质量控制提供了重要的科学依据。 以下将详细介绍全自动真密度仪的主要应用场景: 1.材料科学 陶瓷材料:测量陶瓷材料的真密度,以评估其烧结程度和致密性。 金属合金:分析金属、合金和复合材料的真密度,用于质量控制和研发。 高分子材料:测定塑料、橡胶等高分子材料的真密度,了解其物理性能。 2.化学工程 化工原料产品:测试化工原料和产品的真密度,确保产品的一致性和质量。 催化剂:分析催化剂的真密度,评估其活性和选择性。 混合物组分:测定固体和液体混合物中组分的真密度,如油泥、泥浆等。 3.地质学 矿物岩石:测量矿物和岩石的真密度,用于地质勘探和矿物资源评估。 土壤分析:分析土壤的真密度,了解其物理性质,如孔隙率和紧实度。 4.制药工业 药品原料:测试药品原料、中间体和最终产品的真密度,确保药品的质量和纯度。 粉末药物:比较粉末状药物的堆积密度和真密度,评估其流动性和可压缩性。
落锤冲击试验机的校准方式有几点
简介: 落锤冲击试验机是一种用于评估材料在受到突然冲击或碰撞时吸收能量和抗断裂性能的测试设备。校准落锤冲击试验机是确保测试结果准确性和可靠性的关键步骤。以下描述了落锤冲击试验机的校准流程: 1. 理解校准的重要性和目的 - 保证测试准确性:校准确保落锤冲击试验机能够准确地测量材料的冲击强度,从而提供可靠的数据用于材料性能的评估。 - 满足标准要求:校准流程应符合国际和国家标准的要求,确保测试结果的合法性和可比性。 - 维护设备性能:定期校准有助于发现设备的潜在的故障或磨损,保持设备的最佳工作状态。 2. 准备校准所需的工具和标准样品 - 选择合适的标准样品:使用专门设计用于校准的标准样品,这些样品应具有已知且稳定的冲击性能。 - 准备必要的工具:准备所需的调整工具、清洁工具和测量工具,如扳手、螺丝刀、清洁剂、卡尺等。 - 检查环境条件:确保实验室的环境条件(如温度、湿度)符合校准的要求,避免环境因素对校准结果的影响。 3. 检查和清洁设备 - 检查设备外观:检查落锤冲击试验机的外观是否完好,没有明显的损坏或磨损。 - 清洁设备:清洁设备的各个部分
解析电池针刺试验机:保障电池安全的关键技术
简介:电池针刺试验机的工作原理基于模拟电池内部短路的情况。通过一根尖锐的针,以特定的速度和力量刺入电池,引发电池内部的短路,从而观察电池的反应。 其核心部件包括针刺装置、驱动系统、控制系统和数据采集系统。针刺装置通常由高强度的金属针组成,能够精确地穿刺电池。驱动系统负责控制针刺的速度和力度,确保试验的准确性和可重复性。控制系统则用于设定试验参数,如针刺速度、针刺深度等,并实时监控试验过程。数据采集系统则用于收集电池在针刺过程中的温度、电压、电流等关键数据。
探索电池挤压试验机:保障电池安全的关键设备
简介:当今以电池为动力源的科技时代,电池的安全性成为了至关重要的问题。电池挤压试验机作为评估电池安全性能的重要工具,发挥着不可或缺的作用。 电池挤压试验机的工作原理 电池挤压试验机通过施加机械压力来模拟电池在实际使用中可能受到的挤压情况。通常,试验机采用液压或电动驱动系统,能够精确控制挤压的力度、速度和持续时间。在试验过程中,传感器实时监测电池的变形、温度、电压等参数,以便准确评估电池的安全性和稳定性。 1. 挤压力量:这是衡量试验机性能的重要指标,一般可达到数千牛顿甚至更高,以满足不同类型电池的测试需求。 2. 挤压速度:可调节的挤压速度范围,以模拟不同工况下的挤压情况。 3. 挤压行程:决定了能够测试的电池尺寸和挤压程度。 4. 数据采集精度:包括压力、位移、温度等参数的采集精度,直接影响测试结果的准确性。
如何提高测试精度?
简介:如何提高测试精度? 如何提高测试精度? 在各种测试领域中,精度的提高是至关重要的。它直接关系到产品或服务的质量和性能,以及实验或研究的可靠性。本文将详细探讨如何通过以下八个方面提高测试精度:明确测试目标、制定详细的测试计划、选取合适的测试工具、注重测试数据的质量、强化测试人员的培训、实施多轮次测试、对比参照真实场景和优化测试流程。
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
