资料下载GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 防爆产品落锤冲击试验机 设备名称:仪器化复合材料落锤冲击试验机 设备型号:CLC- 满足标准: GB 3836.1 爆炸性环境 第一部分:设备 通用要求-附录G-冲击试验装置 产品概述: 本设备主要应用于一定质量的锤头升到指定的高度后,垂直下落至被测试品后,检测对样品的破坏程度。 本设备通过无限遥控控制交流电机的启动可以控制锤头高度的升降,通过电磁铁的开关来控制对锤头的吸附和释放。通过限位开关控制锤头升降的高低。锤头通过导管自由下落。本仪器操作简单,使用方便。 技术指标: 1、 有效冲击高度:3000MM 2、 锤头重量:1KG (可根据需要订做) 3、 锤头半径:R12.5MM 4、 锤头材质:淬火钢制锤头 5、 基座重量:≥20KG 6、 遥控锤头自动升降 7、 遥控自动挂锤和释放锤头 8、 最大试样尺寸:1M⒊ 9、 设备尺寸:长*宽*高=1200*1500*3500(MM) 10、 设备重量:200KG 标准配置: 1、 主 机 一台 2、 测控箱 一台 3、 锤 头 一把 4、 试样支座 一个 5、 钢板尺 一个 6、 高度限位开关 一个 7、 电磁铁 一个 8、 电机 一台 9、 遥控钥匙 2把
高温电阻率测试仪测量的关键技术与应用
简介: 在现代材料科学与电子工程域,高温电阻率测试仪扮演着至关重要的角色。它能够准确测量材料在高温环境下的电阻率,为材料性能研究、产品质量控制以及新型材料开发提供了有力的技术支持。 一、高温电阻率测试仪的工作原理 高温电阻率测试仪主要基于欧姆定律,通过在被测材料两端施加一定的电压,测量流过材料的电流,从而计算出材料的电阻率。在高温环境下,测试系统需要具备良好的热稳定性和绝缘性能,以确保测量结果的准确性。通常,高温电阻率测试仪由加热系统、测量电路、温度控制系统和数据采集与处理系统组成。加热系统能够将被测材料加热到所需的高温状态,温度控制系统则控制加热温度,测试在设定的温度范围内进行。测量电路负责测量电压和电流,数据采集与处理系统将测量数据进行处理和分析,终得出材料的电阻率值。 二、关键技术 1. 高温加热技术为了实现对材料在高温下的电阻率测量,高温电阻率测试仪需要具备可靠的高温加热技术。常见的加热方式有电阻加热、感应加热和辐射加热等。这些加热方式各有优缺点,需要根据不同的测试需求进行选择。同时,加热系统还需要具备良好的温度均匀性和稳定性,以确保测试结果的可靠性。
全自动真密度仪的主要应用场景是什么?
简介:全自动真密度仪主要应用于材料科学、化学工程、地质学、制药工业和石油工业等多个领域。这种高精度仪器通过气体置换技术测定固体、糊状或液体的真密度,为研发、生产和质量控制提供了重要的科学依据。 以下将详细介绍全自动真密度仪的主要应用场景: 1.材料科学 陶瓷材料:测量陶瓷材料的真密度,以评估其烧结程度和致密性。 金属合金:分析金属、合金和复合材料的真密度,用于质量控制和研发。 高分子材料:测定塑料、橡胶等高分子材料的真密度,了解其物理性能。 2.化学工程 化工原料产品:测试化工原料和产品的真密度,确保产品的一致性和质量。 催化剂:分析催化剂的真密度,评估其活性和选择性。 混合物组分:测定固体和液体混合物中组分的真密度,如油泥、泥浆等。 3.地质学 矿物岩石:测量矿物和岩石的真密度,用于地质勘探和矿物资源评估。 土壤分析:分析土壤的真密度,了解其物理性质,如孔隙率和紧实度。 4.制药工业 药品原料:测试药品原料、中间体和最终产品的真密度,确保药品的质量和纯度。 粉末药物:比较粉末状药物的堆积密度和真密度,评估其流动性和可压缩性。
落锤冲击试验机的校准方式有几点
简介: 落锤冲击试验机是一种用于评估材料在受到突然冲击或碰撞时吸收能量和抗断裂性能的测试设备。校准落锤冲击试验机是确保测试结果准确性和可靠性的关键步骤。以下描述了落锤冲击试验机的校准流程: 1. 理解校准的重要性和目的 - 保证测试准确性:校准确保落锤冲击试验机能够准确地测量材料的冲击强度,从而提供可靠的数据用于材料性能的评估。 - 满足标准要求:校准流程应符合国际和国家标准的要求,确保测试结果的合法性和可比性。 - 维护设备性能:定期校准有助于发现设备的潜在的故障或磨损,保持设备的最佳工作状态。 2. 准备校准所需的工具和标准样品 - 选择合适的标准样品:使用专门设计用于校准的标准样品,这些样品应具有已知且稳定的冲击性能。 - 准备必要的工具:准备所需的调整工具、清洁工具和测量工具,如扳手、螺丝刀、清洁剂、卡尺等。 - 检查环境条件:确保实验室的环境条件(如温度、湿度)符合校准的要求,避免环境因素对校准结果的影响。 3. 检查和清洁设备 - 检查设备外观:检查落锤冲击试验机的外观是否完好,没有明显的损坏或磨损。 - 清洁设备:清洁设备的各个部分
解析电池针刺试验机:保障电池安全的关键技术
简介:电池针刺试验机的工作原理基于模拟电池内部短路的情况。通过一根尖锐的针,以特定的速度和力量刺入电池,引发电池内部的短路,从而观察电池的反应。 其核心部件包括针刺装置、驱动系统、控制系统和数据采集系统。针刺装置通常由高强度的金属针组成,能够精确地穿刺电池。驱动系统负责控制针刺的速度和力度,确保试验的准确性和可重复性。控制系统则用于设定试验参数,如针刺速度、针刺深度等,并实时监控试验过程。数据采集系统则用于收集电池在针刺过程中的温度、电压、电流等关键数据。
探索电池挤压试验机:保障电池安全的关键设备
简介:当今以电池为动力源的科技时代,电池的安全性成为了至关重要的问题。电池挤压试验机作为评估电池安全性能的重要工具,发挥着不可或缺的作用。 电池挤压试验机的工作原理 电池挤压试验机通过施加机械压力来模拟电池在实际使用中可能受到的挤压情况。通常,试验机采用液压或电动驱动系统,能够精确控制挤压的力度、速度和持续时间。在试验过程中,传感器实时监测电池的变形、温度、电压等参数,以便准确评估电池的安全性和稳定性。 1. 挤压力量:这是衡量试验机性能的重要指标,一般可达到数千牛顿甚至更高,以满足不同类型电池的测试需求。 2. 挤压速度:可调节的挤压速度范围,以模拟不同工况下的挤压情况。 3. 挤压行程:决定了能够测试的电池尺寸和挤压程度。 4. 数据采集精度:包括压力、位移、温度等参数的采集精度,直接影响测试结果的准确性。
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
