资料下载ISO 3127 ISO 6603 ISO7765 ISO11343 ISO8256 PREN6038 DIN 53373 ASTM D2444 ASTM D3763 ASTM D5628 ASTM D7136 ASTM D7192
碳滑板大电流温升试验仪产品介绍
简介: 一、概述 设备用于测试碳滑板上部碳在通过大电流时的温升情况。模拟电线的铜块以一定的压力施加在碳滑板上,并通设定好的电流;通过红外温度传感器测量碳滑板上不同点的随时间变化的温升情况 二、技术指标: 1、输入电压:AC 380V 2、额定功率:30KW 3、上下运动行程:300mm 4、电流发生器额定电压:AC 5V 5、电流发生器额定电流:2000A 6、自耦变压器参数:输入 AC 380 V 输出 AV 0-450V 容量:20KVA 7、传感器量程:1KN 8、温度传感器量程:0-800度 9、设备外形尺寸:长1500mm 宽1000毫米 1980毫米 10、设备重量:500千克
电阻测量仪器的校准步骤
简介:电阻测量仪器的校准步骤 电阻是电学基础中重要的物理量之一,而电阻测量仪器的准确性直接影响到电阻值的精确测量。为了确保电阻测量仪器的准确性,进行校准是必不可少的。本文将介绍电阻测量仪器的校准步骤,帮助读者更好地理解和操作电阻测量仪器。 首先,进行电阻测量仪器校准之前,需要准备一系列的校准标准电阻。这些校准标准电阻是已知准确阻值的电阻元件,一般采用金属膜电阻或绕线电阻等,具有稳定的阻值和良好的稳定性。确保校准标准电阻的准确性和质量对于校准的可靠性至关重要。 接下来,将待校准的电阻测量仪器与校准标准电阻连接起来。连接的方式可以采用四线法,通过四个导线分别连接到电阻测量仪器和校准标准电阻的相应接线端口上。四线法可以有效减小接线电阻对测量结果的影响,提高测量的准确性。 在连接好电路后,需要根据校准标准电阻的阻值,调节电阻测量仪器的测量范围和精度。校准标准电阻的阻值应该在电阻测量仪器的最小测量范围和最大测量范围之间,以确保能够准确测量校准标准电阻的阻值。
点对点/对地电阻测试仪 产品介绍
简介:一、产品概述 本仪器主要适用于防静电地坪涂装材料防静电性能的测试,包括点对点电阻和对地电阻、人/鞋/地系统电阻和人体电压的测试。 二、技术指标: 序号名称技术指标备注 1电阻测量范围0.01×104Ω ~1×1018Ω 2电流测量范围为2×10-4A~1×10-16A 3显 示 方 式数字液晶显示 4内置测试电压10V 、50V、100V、250、500、1000V 5测量精度≥1×1010,精度:5%-10% ≤1×1010,精度:1% 6供电电压220V/50HZ 7仪器功率100W 8外形尺寸长宽高=300mm*300mm*150mm 9仪器重量约5KG 10电标配重量2.5kg/测量直径63mm
探究泡沫起升仪原理及应用
简介:泡沫起升仪是一种常见的液位测量工具,主要应用于化工、石油、医药等行业。它利用液体密度差异的原理来测量液位高度,其原理简单易懂,使用方便,而且成本较低,因此备受欢迎。 该仪器由两个玻璃管组成,一根较粗的外管和一根细长的内管。在外管与内管之间注入适量的发泡剂,形成一个泡法层。当泡法层浸入液体中时,内管上部的泡沫会受到液体的浸润作用,泡沫层下降,而内管下部的泡法则会漂浮上来,泡法层上升。通过观察内管上部泡沫的高度变化,就可以确定液位高度。
海绵耐久性测试设备的介绍及操作注意事项
简介:海绵反复压缩疲劳试验机是一种门用于测试海绵材料耐久性和性能的设备。下面将详细介绍这款试验机的功能,包括测试原理、应用范围、设备特点、试验方法、技术参数、操作流程、安全提示等方面。 一、测试原理 海绵反复压缩疲劳试验机主要基于压缩测试和疲劳测试原理进行工作。压缩测试是通过施加一定的负荷,测量海绵材料的压缩性能,包括压缩弹性模量和变形等指标。疲劳测试则是模拟海绵材料在实际使用中反复受压的情况,通过设定一定次数的压缩循环,检测海绵材料的耐久性。 二、应用范围 海绵反复压缩疲劳试验机广泛应用于海绵材料研究、家具行业和汽车座椅行业等域。对于海绵材料研究,试验机可用于探究海绵材料的结构、性能和耐久性等方面的特征。在家具行业中,试验机可用于检测沙发、床垫等家具产品的海绵质量和使用寿命。在汽车座椅行业中,试验机可用于评估座椅海绵的舒适度和耐久性,提高汽车座椅的质量和安全性。
冠测仪器泡沫压缩蠕变万能试验机YSRB-300
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI
冠测仪器触摸屏耐电弧万能试验机NDH-B
薄膜电弱点测试仪
冠测仪器薄膜电压击穿试验仪DDJ-100KV1
冠测仪器绝缘材料电压击穿试验仪DDJ-100KV
冠测仪器电阻率其它物性测试设备GEST-121B
冠测仪器高压耐电痕万能试验机NLD-AI
冠测仪器石墨炭素电容水分测定仪GEST-122.3
冠测仪器焦炭材料电容水分测定仪GEST-122.2
冠测仪器体积电阻率其它物性测试 GEST-1214
冠测仪器碳素材料电容水分测定仪GEST-122
冠测仪器液态金属电容水分测定仪GEST-123T1
冠测仪器液态电阻其它物性测试 GEST-123T
冠测仪器粉尘电阻其它物性测试GEST-126T1
