资料下载01、软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作 02、曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线 03、数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格 04、实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印 05、试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择 06、试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验 07、参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值 08、试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置 09、人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响 10、标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择 11、连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里开始试验,进行二次试验
如何正确延长马丁耐热试验仪的寿命
简介:马丁耐热试验仪是一种用于测量高分子材料如塑料、尼龙、橡胶和电缆料等的耐热特性的设备。此类设备在质量控制和材料研究等领域中扮演着重要角色。确保仪器的准确性和可靠性,养护方式如下: 1. 清洁保养: - 每次使用后,应清洁试验仪的外部表面,避免灰尘和污染物积累,这可能影响仪器的性能和准确性。 - 使用干净的湿布轻轻擦拭控制面板和外壳,确保无残留污渍,并保持外壳干燥,防止潮湿影响电路。
碳滑板大电流温升试验仪产品介绍
简介: 一、概述 设备用于测试碳滑板上部碳在通过大电流时的温升情况。模拟电线的铜块以一定的压力施加在碳滑板上,并通设定好的电流;通过红外温度传感器测量碳滑板上不同点的随时间变化的温升情况 二、技术指标: 1、输入电压:AC 380V 2、额定功率:30KW 3、上下运动行程:300mm 4、电流发生器额定电压:AC 5V 5、电流发生器额定电流:2000A 6、自耦变压器参数:输入 AC 380 V 输出 AV 0-450V 容量:20KVA 7、传感器量程:1KN 8、温度传感器量程:0-800度 9、设备外形尺寸:长1500mm 宽1000毫米 1980毫米 10、设备重量:500千克
电阻测量仪器的校准步骤
简介:电阻测量仪器的校准步骤 电阻是电学基础中重要的物理量之一,而电阻测量仪器的准确性直接影响到电阻值的精确测量。为了确保电阻测量仪器的准确性,进行校准是必不可少的。本文将介绍电阻测量仪器的校准步骤,帮助读者更好地理解和操作电阻测量仪器。 首先,进行电阻测量仪器校准之前,需要准备一系列的校准标准电阻。这些校准标准电阻是已知准确阻值的电阻元件,一般采用金属膜电阻或绕线电阻等,具有稳定的阻值和良好的稳定性。确保校准标准电阻的准确性和质量对于校准的可靠性至关重要。 接下来,将待校准的电阻测量仪器与校准标准电阻连接起来。连接的方式可以采用四线法,通过四个导线分别连接到电阻测量仪器和校准标准电阻的相应接线端口上。四线法可以有效减小接线电阻对测量结果的影响,提高测量的准确性。 在连接好电路后,需要根据校准标准电阻的阻值,调节电阻测量仪器的测量范围和精度。校准标准电阻的阻值应该在电阻测量仪器的最小测量范围和最大测量范围之间,以确保能够准确测量校准标准电阻的阻值。
点对点/对地电阻测试仪 产品介绍
简介:一、产品概述 本仪器主要适用于防静电地坪涂装材料防静电性能的测试,包括点对点电阻和对地电阻、人/鞋/地系统电阻和人体电压的测试。 二、技术指标: 序号名称技术指标备注 1电阻测量范围0.01×104Ω ~1×1018Ω 2电流测量范围为2×10-4A~1×10-16A 3显 示 方 式数字液晶显示 4内置测试电压10V 、50V、100V、250、500、1000V 5测量精度≥1×1010,精度:5%-10% ≤1×1010,精度:1% 6供电电压220V/50HZ 7仪器功率100W 8外形尺寸长宽高=300mm*300mm*150mm 9仪器重量约5KG 10电标配重量2.5kg/测量直径63mm
探究泡沫起升仪原理及应用
简介:泡沫起升仪是一种常见的液位测量工具,主要应用于化工、石油、医药等行业。它利用液体密度差异的原理来测量液位高度,其原理简单易懂,使用方便,而且成本较低,因此备受欢迎。 该仪器由两个玻璃管组成,一根较粗的外管和一根细长的内管。在外管与内管之间注入适量的发泡剂,形成一个泡法层。当泡法层浸入液体中时,内管上部的泡沫会受到液体的浸润作用,泡沫层下降,而内管下部的泡法则会漂浮上来,泡法层上升。通过观察内管上部泡沫的高度变化,就可以确定液位高度。
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
硬质泡沫塑料高温压缩蠕变试验机
冠测仪器泡沫压缩蠕变万能试验机YSRB-300
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
冠测仪器触摸屏耐电弧万能试验机NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测仪器绝缘子伞套万能试验机NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
冠测仪器五路电弱点其它物性测试DRD10KV
冠测仪器热刺激其它物性测试GEST-121A1a
