摆锤冲击试验机为塑料生产企业的基本测试设备.
针对不同特性的测试材料,按照不同测试标准选用不同能量值的摆锤和夹具,选用标准所规定的摆锤释放角度和速度,对样品进行冲击,通过角度编码器来计算摆锤损耗的势能,进而算出样品的抗冲击能力.
精度、可靠性和人机工程学设计是摆锤冲击试验机的突出特点,而德国制造技术-改进的测试精度规范更是给广大的生产企业、研发部门及质量保证部门等带来创新的动力,获益匪浅.
主要特点:
1:摆锤冲击试验机采用三维软件设计分析,保证了打击中心准确,摆锤力矩精确,从根本上保证了检测数据的准确性.
2:选用进口高精度滚珠轴承,有效将摆锤能量损失降至最低.
3:本机操作简单,更换支座及摆锤很方便,可配置多个摆锤及支座,有效提高设备的适用范围.
4:试验机可配安全防护网,有效提高了试验机的安全性能.
5:液晶式及微机式在指针式的优点上,还具有如下特点:
5.1:配备的专用液晶显示屏能直观精确的显示冲击吸收能量,无需再从度盘读取数据,没有读数误差,准确性高,效率高.
5.2:控制系统具有掉电保护功能,可打印输出试验数据.
5.3:数据采集系统分辨率高.采用日本进口3600线光电编码器,角度分辨率为0.1度,精度较度盘式摆锤高约10倍,这样就保证了测量精度.
5.4:内置国家标准能量损失修正程序,使每一次试验结果都按照标准要求进行修正,试验结果更准确.而且具有设备标定功能.
试验方法:
1. 按照GB6672测量试验厚度,在所有试样的中心测量一点,取10个试样测试的算术平均值.
2. 根据试验的所需的抗摆锤冲击能量选用冲头,使读数在满量 程的10%――90%之间
3. 按摆锤冲击试验机使用规则校准仪器.
4. 将试样展平放入夹持器中夹紧,试样不应有皱折或四周张力过大的现象.应使10个试样的受冲击面一致.
5. 将摆锤挂到释放装置上,在计算机上按键开始试验,使摆锤冲击试样,同样步骤作10个试验,试验结束后自动计算10个试样的算术平均值.
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
