全自动冲击试验机落锤冲击试验
一、使用范围及运用:
全自动冲击试验机用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能,以便判断材料在动负荷下的性质。利用摆锤冲击前位能与冲击后所剩余位能之差在度盘上显示出来的方式,来检测能量的损失。
二、主要优点:
1、锤头安装完成后,点击控制按钮,自动升锤。当锤头上升到固定高度时,卡槽会把锤头卡住,点击释放,锤头会自动释放。
2、自动计算能量的损失量(包括空气摩擦,方便在计算上减去空气摩擦,使实验结果更准确。
3、式样安装为气动安装,只需一次安装,随后打击式样为自动上式样。
4、安装防护罩,使使用过程中更安全。
三、注意事项:
1、设备须安装水平,使之能量计算更为精确。
2、设备为三相电机,所以接380V电路。
3、使用时必须安装防护罩,防止锤头因安装问题,发生意外。
落锤冲击试验机-触摸屏
设备名称:落锤冲击试验机
设备型号:CLC-A
一、符合标准:
GB/T11548 GB/T10002 GB/T13664 GB/T16800 GB/T14152 GB/14153 ISO04422
二、应用范围:
CLC—A型落锤式冲击试验机适用于对塑料、玻璃、陶瓷等非金属材料试样或制品进行冲击试验,是用以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器。同时,也可以对同种材料、同种规格的试样进行冲击对比试验,以鉴定材料质量的优劣。对通过法和梯度法两种试验方法均适用。
本设备主要由升降主机和触摸屏控制台两部分组成,由触摸屏设定升降高度后,点开始上升,由步进电极驱动滚珠丝杠升到设定的高度后停止,点开始试验后,锤头自由垂直下落,从而判断锤头对试样的破环程度。
全自动冲击试验机落锤冲击试验
三、优势说明:
1、 可对试验高度进行自由设定,全自动升降设定的试验高度
2、 通过电机带动滚珠丝杠升降高度,精度高
3、 锤头自动吸合和释放
4、 具有防二次冲击功能
5、 自动计算最大冲击能量和最大冲击速度
6、 可以自由设定升降速度
全自动冲击试验机落锤冲击试验
四、技术指标:
1、 有效冲击高度:≥2000mm
2、 最大冲击能量:300J
3、 砝码质量:0.05,0.25,0.3,0.35,0.375,0.4,0.5,0.8,1.0,1.3,2.0,2.5,3.5(KG)
4、 锤头规格:D25(SR50mm)、D90(SR50mm)(可根据用户的实际需求更换)
5、 锤头材质:淬火钢制锤头(可根据用户的实际需求更换不同的材质)
6、 最大试样管径:≥400mm
7、 高度测量误差:≤±10mm
8、 标准试样长度:200±10mm
9、 锤头的高度,最大冲击能量和最大冲击速度和自由设定(需在该设备的量程内)
10、 锤头的释放和吸合控制在人机界面上控制自动释放
11、 最大试样尺寸:根据用户实际情况而定
12、 遥控锤头自动升降
13、 遥控自动挂锤和释放锤头
14、 设备尺寸:长*宽*高=1200*1500*2500(MM)
15、 设备重量:200KG
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
