床垫体压分布测量系统
本系统采用最新的薄膜传感器进行测量,通过智能软件系统分析,能直观的通过软件生成压力分布图,详尽地以立体人形图像及不同颜色显示身体各部分压力情况,即时对所测资料进行数据分析,方便找到床垫对人体舒适性的最佳状态。
床垫体压分布测量系统
薄膜压力分布测试系统能解决以往传统压力测量不能解决问题,目前在国内市场上,还没有相类似同类产品,传统的方法又不能满足目前的。根据国内外最新的科学论文相关文献的查找和对比和相关国内学术机构的调研,该系统采用全新的技术,突破了传感器接触压力测量中,能高密度,无影响的测量,解决了传统传感器压力测量中的传感器厚度高、密度低、材质坚硬的问题,从而能够更加真实测量接触面之间的接触压力
售后有保障的压力分布测试系统如何更加安全操作使用,压力分布测量系统为许多行业提供了一种*的诊断工具,可广泛应用于多种领域中的压力分布测量与分析。此系统可对任何接触面的压力分布进行静态和动态测量,以直观、形象的二维、三维彩色图象实时显示压力分布的轮廓和各种数据,并对整个测量过程进行"录像"、存储,用户可随时对测量记录进行查看、分析。
阵元内敏感单元呈行列排布.设计工艺加工流程与版图,并进行干法刻蚀、减薄和键合等关键工艺加工.使用阻抗分析仪和压力计搭建测试平台,结果显示加工得到的压力传感器初始电容平均值为38.03 pF,阵列内电容一致性良好,灵敏度为9.5 pF/N,线性度良好,连接配套数据处理电路可实现压力分布测试.初步满足在小量程压力条件下测试要求,验证了该传感器结构的可靠性,为制备小量程压力传感器奠定基础.
人工智能选床,3分钟为您选出最佳床垫。国际创新测试睡眠系统,用科学代替感觉,根据不同人体的身高、体重、年龄和压力分布系统4种变量,通过上万次的科学计算,匹配全球1000万人体睡眠数据库,实现千万睡眠大数据等分析与匹配,为不同体型不同睡眠习惯的人寻找匹配的床垫,更科学更高效。
床垫体压分布测量系统
设备功能
(1)可在软件界面上实时显示每个传感单元的压力值;
(2)可分析接触面积的压力分布状况,以二维和三维图形显示;
(3)直观显示传感器各个传感单元的二维和三维图形,以蓝绿黄红等基色显示最小值至最大值图形;
(4)可显示压力平均值,最大值,最小值。
(5)可显示传感器的受力中心点,并可跟踪中心点变化轨迹。
(6)可对整个测量过程进行录制和存储,软件可导入录制的文件,重现整个测试过程。
(7)可随时进行录制与停止,载入录制档案后可快进、后退、慢速播放。
(8)可显示压力与时间曲线
(9) 可输出txt、excel等数据文档,可输Kg/cm2,RAW,PSI,ATM,mmh,Kpa,bar等力学单位。可显示小数点后4位数值。
床垫体压分布测量系统
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
