海绵精密切割机
海绵泡沫切割机(试验室专用)
GCPQ-100
一、 主要适用范围及功能
本机主要用于泡沫材料的切割,其可将硬质泡沫、软质泡沫、塑料切割成方形、长方形、条形等,具有切割效率高,切割尺寸准确,精确度高等优点。
二、主要技术要求:
1、切割显示分辨率:0.01mm
2、切割尺寸精度:±1mm
3、工作台尺寸:1000×700mm(可根据用户需要而定)
4、工作台和挡板材质:304拉丝不锈钢
5、可移动工作台有效行程为 500mm
6、最小切割尺寸:25×25×10mm
7、最大切割厚度:250mm
8、设备电源电压: 220V/50Hz
9、吸尘器电源电压:220V/50Hz
10、设备功率: 2.2KW
11、带刀周长:4米
海绵精密切割机
1. 本机由于整个工作面可以平移,提高了工作效率,又增添了基准面,使材料的切割尺寸标准化。
2. 该机配有可移动切料调正尺寸装置。为保证切料尺寸精度,配有数字显示尺。
3. 可移动工作台,采用负压吸附方式,固定被切割泡沫。
遇到很多新客户,他们开始对切割海绵的机械不是十分了解,原因是他们看到的产品名称有很多,什么酚醛海绵切割机械、仿形海绵切割机械、多角度、硬质聚氨酯、圆盘、三轮式、旋切等,他们觉得海绵切割机械的“家族”是庞大的,多的分不清。其实他们不知道,很多叫法都只是叫法不一样,产品还是那个产品。
海绵切割机目前分为手动海绵切割机和数控海绵切割机。手动海绵切割机价格便宜,但是对于海绵利用率比较低,而且操作复杂。数控海绵切割机价格适中,操作简便,一般会使用电脑的人就可以操控,能有效的提高海绵利用率,而且切割出来无粉尘。
可整体上的运转到底怎么样,拥有哪几个具体方面的功能效果,大家也一样要做到准绳。一般来讲运转较强一点,而且这些年的纠编下料机,价格具体方面一定也一样比较大额。可怎么说大家要的各类不同的,购买一种功能强大又十分受欢迎的的纠编下料机,虽然说价格稍大额一些,或者是比较不吃亏的。市场需求的不确定性,导致厂家凭据简一行业里的机会增大,也就鼓舞探求机械化发展的机会分布效应。只需是大型的纠编下料机质量一定基本是不错的,也要经过相对检测等,因而上述说的具体方面大家也都不要过分担忧。
在胶膜激光打孔机市面上比较多的企业,很少胶膜激光打孔机在市面上、资金等具体占优势,企业要想得到比生意增长率还要高的增长率,只有加入企业之外的新市面上。胶膜激光打孔机需要偏向逗留,就成为进而企业智能化前进的重大起因。市面上的综合程度。
详细信息
异形海绵加工机械|异形海绵切割机|异形海绵数控机械
三 特点
1、采用工控系统。
2、略懂CAD的人都可操控,简单易学。
3、单个图形自动排版,自动切割。
4、二/三维图形切割。
5、采用伺服电机,切割平稳,速度快,精密度更高
主要技术参数:
1、切割显示分辨率:0.01mm
2、切割尺寸精度:±1mm
4、可移动工作台有效行程为 500mm
5、zui小切割尺寸:25×25×10mm,试样切割尺寸zui大为:2500×1500mm
6、zui大试样厚度:160mm(大于160mm可根据用户需要定制)
7、电源电压:380V
8、功率: 2.2KW
结构特点:
1、该机配有可移动切料调正尺寸装置。为保证切料尺寸精度,配有数字显示尺。
2、可移动工作台,采用负压吸附方式,固定被切割泡沫。
3、停止运转时,配有手动、自动装置。
4、红色刹车按钮用于手动刹车。当启动按钮按下时此按钮无效
5、当刹车电磁铁吸合时,按下启动按钮,刹车电磁铁立即释放。
海绵精密切割机
其特征为:开放式的工作平台方便了加工材料的放置,并可配合流水线工作,满足了大幅面材料的加工处理。同时,选配以大尺寸不锈钢加工平台使此款数控机不仅适合于大型现场加工行业,如:汽车座椅、床垫加工、海绵切割、鞋业、服装业等,而且满足模型业、工艺品行业、塑胶制品行业等中小型行业的需求。可选配以自动横竖刀相结合等功能,使此机完美无缺,将其功能发挥到极致。真正达到多功能多用途,省时高效。
它采用PC电脑控制系统切割海绵,将海绵无粉尘切割成各种形状,经由电脑系统控制的X、Y、C轴指令下,按图形的轨迹全自动进行切割加工,其控制系统采用独特的智能预测算法和改进型的控制算法,确保高速加工、平稳、高效运行速度,可随时更改参数和运行步骤,极大地方便了客户的操作。总之,此机型真正做到加工面料范围广,切口平整无飞边、自动收口、无变形、图形可通过电脑随意设计等功能。
海绵泡沫切割机主要适用范围及功能:
海绵精密切割机
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
