相对漏电起痕指数测量仪器
一、满足标准:
GB/T6553-2014 及 IEC60587:1984
《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》
GB_T3048.7-2007电线电缆电性能试验方法_第07部分:耐电痕试验
二、产品概述:
高电压起痕试验仪适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。
相对漏电起痕指数测量仪器
(一)直流电阻检测。
相关国家标准中有明确的规定:电线电缆的直流电阻须以每千米的导体电阻作为比较的基准,所测得的电线电缆的直流电阻数据必须先换算成20℃的温度下每千米的直流电阻值。将测得的直流电阻数值换算成20℃条件下的直流电阻值后,其数值若小于规定的标准值,那么该电线电缆样品即为合格产品,反之则属于不合格产品。
目前国内相关部门通常采用电桥法和电流法两种方法来测定电线电缆的直流电阻。电桥法的测量范围比较窄,可分单臂电桥法和双臂电桥法,当电线电缆的电阻值约为1Ω以上时采用单臂电桥法;当电线电缆电阻值小于1Ω时则采用双臂电桥法。电流法又称为微欧计法,其原理是根据电线电缆电阻值的大小,采用恒流源输出不同的恒定电流,然后精确测量被测电线电缆两端的电压,所测得的数据按照欧姆定律运算即可得出所测电线电缆的直流电阻。电流法可以输出不同的电流,因而其测量范围相对较宽。
(二)绝缘电阻检测。
电线电缆的绝缘电阻测量值必须换算成每千米的绝缘电阻值,与直流电阻所不同的是,绝缘电阻值与电线电缆的长度成反比;低压电线电缆的绝缘电阻检测时的测量电压有100V、250V、500V和1000V四种,其中100V和500V的检测电压在质检部门检测时使用比较广泛;所测电线电缆的长度无明确规定,但为了测量和计算方便,一般取10m进行测量。测量前的充电时间一般为1分钟。
相对漏电起痕指数测量仪器
三、产品特点:
01、试样数量:本仪器支持5路试样同时进行试验,每路都有独立的控制系统进行控制
02、测控电路:本仪器核心控制系统由西门子PLC控制,通过光电隔离方式进行采集电压和电流,有效解决抗干扰问题使数据采集保持稳定
03、操作显示:本仪器显示部分是10寸触摸屏,操作方便,数据显示直观,能够实时显示每个试样的实时泄露电流和从实验开始至此时的最大电流值以及每个试样的实时电压值。
04、报警提示:泄露电流0mA到100mA范围内可以自由设置,当实验中当某一路试验电流超过设定电流值时,能够提示报警,并切断该路高压电源,并不影响其它试样继续做试验
05、滴液控制:滴液流量大小由蠕动泵控制;蠕动泵的流量可在10寸触摸屏上根据实际需求自由设定,设置简单便捷;且流量在试验过程中实时显示。
06、液体回收:本设备的盛放试验液体的槽和试验用过的液体分开盛放。保证试验液体的精准性。
07、时间记录:本设备中每组试验的时间实时记录,单位为分钟。
08、自动升压:设定试验电压,自动升到指定的电压。
09、自动归零:试验完毕后,电压自动归到零位
10、试验时间:可以自主设定试验时间
11、排风系统:具有独立排风的抽风系统,可将试验过程中产生的有害气体有效的排除室外,。
12、照明系统:本仪器配有独立照明系统,当需要观察内部试验情况且外部灯光亮度不够时可开启照明灯。
13、电压稳定:本设备的高压通过自耦变压器调压后的电压供给固定变比的油浸式变压器从而产生高压。由于油浸式变压器油固定的容量,则能保证在固定电压下做实验时,试验回来中的电压降很低。
14、数据校准:设备长时间使用后会造成电压和电流的变化,本设备可对电压和电流进行校准。
15、试验电压:直流电压,交流电压
16、试验方法:恒定电压法,逐级电压法
四、技术参数:
1、供电电源:220V /50Hz
2、电源功率:7KVA
3、试验电压:交流100V-8000V AC 直流100V-8400V DV
4、试验电压压降:≤5%
5、时间设定:可自由设定
6、电极间距:(50±0.5)mm
7、电极材料:304耐腐蚀不锈钢
8、电极固定支架:上下电极分开式、高绝缘、高强的的复合材料。
9、一组5个试样可同时做实验。
9、滴液大小:可根据需求自由设定
10、短路要求:短路电流≥60mA 持续 2S
11、滤纸尺寸: 按照标准尺寸要求制做,滤纸厚度为 0.15 -0.17mm;本设备配备滤纸304不锈钢模板,避免滤纸裁剪不精确造成的液体流速不均匀对试验造成的影响。
13、箱体内容积:≥ 0.75立方米,带玻璃观察门(可根据要求定做)
14、箱体采用1.8mm的Q235钢板整体高温喷塑而成,耐腐蚀能力和强度大大加强。
相对漏电起痕指数测量仪器
电线电缆的绝缘电阻检测一般采用电压–电流法,又称为高阻计法。有的电线电缆具有金属保护套,有一定的屏蔽功能,对于这种电线电缆的绝缘电阻测量大多测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;而对于无金属护套的电线电缆,测量其绝缘电阻值时,须先将所测电线电缆浸入水中,然后测导体与水之间的绝缘电阻,且检测时所测试样须保持与水温的配套。
国内目前开发了一种直流电阻绝缘电阻测试仪DX8488,该测试仪操作简单,测量全过程可由计算机控制,精确度和稳定性都远高于传统的检测设备
浙江理工柯桥研究院向我司采购高温电阻率测量系统
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
