慢回弹泡沫复原时间的测定原理
慢回弹泡沫复原时间测定仪-触摸屏
PMFY-A
满足标准:
GB/T 26392-2011 慢回弹泡沫复原时间的测定
ASTM D 3574 2008 柔性多孔材料块状、粘合和模塑聚氨酯泡沫的标准试验方法
测试原理:
对慢回弹泡沫试样施加压陷力,使之产生规定形变,保持规定的时间后,测定试样基本复原所需的时间
产品概述:
本仪器为全自动智能试验设备,采用最新的测控技术,能够按照设定的试验要求进行试验。7寸触摸屏操控,试验界面简洁,操控简单,精度准确,是中国测定慢回弹泡沫复原时间测定厂家必备的首选设备。
产品特点:
1、7寸触摸屏操控,界面简洁,操控简单
2、激光测距,精度误差±1MM
3、自动测量试样厚度,自动按照设定的试验流程完成试验
4、测定时间精度高,时间分辨率0.01S
5、可以进行非标准试验,自由编辑试验流程
6、可自动打印试验结果
慢回弹泡沫复原时间的测定原理
仪器特征:
1、触摸屏控制
2、电机输出稳定,提供稳定转速
3、有安全开关设置
技术指标:
压头:圆形,平板,直径为203MM
试验速度:(1000±100)MM/MIN
支撑板:开孔直径6.5MM,间距20MM
试样尺寸:380*380*100(MM)
激光测距:精度±1MM
力值传感器:980N(980N为传感器zui大量程)
输入密码:当前日期,输入后点击右侧钥匙符号进入
例如:1、此图上显示2016年10月24日则密码为1024
2、当图上显示2016年9月24日则密码为924
3.运行参数设置:
输入试样的
厚度:被测的试样的厚度
宽度:被测的试样宽度
长度:被测的试样长度
预加负荷:4.5N(初始负荷)
复原负荷:海绵受力之后,在外力移除后,因其性能使其恢复到预加负荷的状态(默认4.5N)
复原定位:试样被压陷后,恢复到原来位置(初始负荷的位置)
复原速度:是指压盘压到指定位置后,压盘以复原速度回到预加负荷的位置。(默认1000mm/min)
压入厚度:是指压盘在受外力作用下压陷海绵的厚度
复原定位:试样经压陷后,恢复到原来位置的百分比(预压负荷产生的力值的百分比)默认:10%
保持时间:压盘在压陷海绵的力维持的时间(默认:60s)
慢回弹泡沫复原时间的测定原理
技术要求:
1、 压头:圆形,平板,直径为203MM
2、 试验速度:(1000±100)MM/MIN
3、 支撑板:开孔直径6.5MM,间距20MM
4、 试样尺寸:380*380*100(MM)
5、 激光测距:精度±1MM
6、 力值传感器:1000N
试验步骤:
1、初始力值:4.5N,并测量试样厚度
2、试验过程:压头以(1000±100)MM/MIN速度压陷试样,压入试样初始厚度75%,保持60S,压头以(1000±100)MM/MIN速度返回试样初始厚度5%变形位置
3、时间记录:压头返回运动开始的同时,启动秒表,当试样恢复到对压头重新产生4.5N的预加负荷,停止计时。
标准配置:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 设备主机 | 台 | 1 | |
2 | 7寸触摸屏 | 套 | 1 | |
3 | 西门子PLC | 套 | 1 | |
4 | 精密驱动电机 | 套 | 1 | |
5 | 激光测距模块 | 套 | 1 | |
6 | 1000N力值 | 套 | 1 | |
7 | 微型打印机 | 台 | 1 |
慢回弹泡沫复原时间的测定原理
复原时间:指海绵受外力作用下,形变在外力移除后恢复到原来的位置的时间
(预加负荷是指到了设定这个力值,仪器会加速为压入速度设置的速度,复原定位为机器在预加力的位子停留。直到海绵恢复其原来的状态。)
4.系统参数设置
系统设置为试样的长度,宽度,厚度输入。校准仪器和仪器一些基本参数。
压盘距离:是指压盘与压力传感器之间的距离(此距离出厂已设置,非特殊情况无需改动)
力值校准系数:初始系数为1,校准时可以根据实际情况乘以系数。
注:系统参数设置为出场设置完成,非必要情况,请不要去改此数值.
4.设置完成后点击实验开始。仪器自动开始工作。(工作流程为压盘回到零位,后开始压陷)当实验完成后。仪器会自动报警。报警会在几秒中结束。(报警是指一个实验过程完成)
5.仪器与维护:
当实验完成时。关掉电源。注意平时保养和维护。
实验时出现意外情况,按下仪器急停即可,注意压陷海绵时的力值不能超过压力传感器的zui大力值,(超出量程会造成压力传感器损坏)
满足标准:
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
