适用范围及功能
主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。
本仪器由电脑控制,是我公司自主研发的全新第二代介电击穿检测仪器,本仪器电子控制系统是通过西门子PLC控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,调节范围在10V-5000V/S,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。
本系统能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。
耐电压击穿试验仪
售后服务:
我公司在交付合同中指定的产品在办理运输时,均已办理保险。因运输过程中引起产品质量问题的应由本公司负责维修或调换,费用由本公司承担;但需方必须配合供方取得运输过程中仪器损坏的证明文件,以便供方向保险公司进索赔事宜。
我公司销售给各客户的产品均实行保修一年,终身维护产品服务(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。免费保修期为购货日起一年内,在保修期内,无偿换由于原材料缺陷及制造工艺等问题所发生损坏的相应部件;一年以后,仪器出现损坏时,我公司只收取零部件的成本费。
高度重视用户对我公司产品质量反馈的意见,无论来人、来电、来函、在24小时内作出处理意见。并立即通知用户。
我公司在仪器售出一次性免费培训购方操作人员,使受训人员了解设备的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法。
我公司建立了顾客档案,以便定期进行服务跟踪和质量跟踪。
公司将定期派出反馈员到顾客单位征求意见,检查设备运行情况,确保设备正常运行。
在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务,
由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害
由于操作不当而造成的故障或损坏
由于对产品不正确的安装,经他人维修而损坏
耐电压击穿试验仪
技术规格:
电压测试范围:AC0-1.5KV/5KV ±5% ±5个字
漏电流测试范围: ACO.1mA-2mA/20mA 二档
±5% ±2个字
漏电流报警值预制范围ACO.1mA-2mA/20mA 二档
时间测试范围:1-90s,±5% 连续设定和手动5.变压器容量:500VA
输出波形:50Hz,正弦波7.工作条件:环境温度0-40℃
相对湿度:不大于75%
大气压力:101.25Kpa
体积:320×250×170
重量:13Kg
电源:220V ±10% 50Hz±2Hz
附件:高压测试探头一对、仪器使用说明书一份、电缆线一根
耐电压击穿试验仪
如果试图在另一种媒质中时某种材料的性能进行试验评定,则可以应用这种媒质。
所选取的媒质应对被试材料的危害影响是*小的。
周围媒质对试验结果可能有很大影响,特别是对易暖收的材料,如纸租纸板,因此必须在试样制备程序中确定全部的必要步骤(例如干燥和浸渍),以及试验过程中周围媒质的状态。
必须有足够的时间让试样和电极达到所要求的温度,但有些材料会因长期处于高温而受到影响。
2024年“国庆节”放假通知
浙江理工柯桥研究院向我司采购高温电阻率测量系统
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
