资料下载热导池检测器(TCD)是气相色谱仪中应用较为广泛的检测器,尤其是在气体分析中应用最多。由于不断的研究和发展,越来越多应用于ppm级气体成份的微量分析,在许多分析应用中取代了FID。然而,热导池检测器损坏的因素较多,应努力避免不必要的损失。 热导池中的关键热导元件是用钨铼丝做的,钨铼丝直径一般只有15μ-30μ,材料又比较容易氧化,氧化或受污染后,阻值发生变化或断损,造成热导池测量电桥的对称性被破坏,致使仪器无法正常工作。 引起热导元件损坏的因素较多,注意事项归纳如下: 1、 热导池接并联双气路应用时,必须同时并联装上二根色谱柱,二路都要同时通载气,如果只装一根柱,而另一路不装柱不通载气,那么,一通电源就会将钨丝元件烧坏。 2、仪器停机后,外界空气往往会返进热导池和柱系统,因此必须在开机时要先通载气10分钟以上再通电,停机时间越长,那么重新开机时先通载气的时间也要长,否则系统中残留的空气中氧气会将钨铼丝元件氧化或烧断。 3、 热导检测器使用的载气纯度必须四个9以上(99.99%),最忌载气中含氧量高,载气不纯将会影响热导元件的使用寿命,也会降低检测灵敏度,所以载气必须脱氧净化。 4、 在更换装色谱柱时,必须检漏,保证气密性,色谱柱连接处漏气将会造成热导元件损坏,色谱柱出口端必须填装好玻璃棉和不锈钢丝网,避免柱担体吹入TCD。 5、 在多次进样分析后,应及时更换进样器上的硅橡胶垫,如果待到硅橡胶垫被多次注射针扎破漏气时再更换就迟了,因为硅橡胶垫一漏,载气漏出,空气漏进,热导元件就会烧坏。 分析过程中更换硅橡胶垫时,必须将热导电源关断后,再迅速换垫,换好后必须通载气几分钟后才能再通热导池电源。
贺利氏(heraeus)替换氘灯报价单
简介: 基于贺利氏与各大仪器制造商长久广泛的合作,因此,贺利氏提供的高品质氘灯可以完美的匹配您所使用的进口仪器,并且,贺利氏提供的氘灯品种非常齐全,不同型号的氘灯达数百种,几乎可以满足目前所有的进口分析仪器的使用要求。
elga超纯水系统,多阶段监控,确保水质稳定
简介: 要达到现今实验室的超纯水要求,ELGA 采用了多种工业技术,保证品质稳定及更操作经济。常用的工业技术有:微滤﹑超滤﹑反渗透﹑离子交换﹑紫外光及吸附。PURELAB Ultra 设计出 "多阶段监控" 确保超纯水水质的稳定性。 "多阶段监控" 免除了因树脂滤芯消耗尽而产生的水质变动。大部份的实验室超纯水系统都只在最终出水外放置水质监测,如水质因树脂滤芯耗尽而引起变化,用户只可马上更换滤芯,而正进行的实验亦因水质的变化而产生负面影响。另外,由于水质下降到警报提示亦会有时间上的延误, 而导致用户无法确保出水水质的稳定性。 "多阶段监控"确保超纯水水质的稳定性。与此同时亦提供较低的运作成本,方便及安全的操作。当第一级滤芯耗尽时,只需将第二级滤芯换到第一级,而全新的滤 芯即放在第二级。即使第一级滤芯耗尽时,纯水亦有第二级滤芯作保护。此设计优点在于可尽量利用滤芯中的树脂交换量,确保水质稳定,及无需因水质下降而必须更换滤芯时,把实验工作暂停。
水纯度的国际标准
简介:纯水可用于所有的工业领域和科学研究机构。所以,国际和国家标准机构对于通常的典型应用都已建立了纯水标准。 • 国际标准化组织(ISO) • 美国实验和材料学会(ASTM) 其他有代表性的组织在他们的特殊领域里也制定了相关标准,其中较突出的有: • 临床及实验室标准研究所(CLSI),其前身是美国国家临床实验室标准委员会(NCCLS) • 美国、欧洲和日本药典
东方精华苑SGN-500氮气发生器说明文档
简介:一、概述及工作原理: 本仪器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氮采用物理吸附法和电化学分离法相结合的方式直接从空气中提取高纯氮气,电解池采用全不锈钢结构,贵重金属催化物制作催化层,使氮气纯度大幅度提高。
美国OptiMelt熔点仪的使用说明书
简介:关于美国OptiMelt熔点仪的使用说明书,此熔点仪是美国斯坦佛大学研究所的最新研究成果,三通道同时测量,可快速、准确地检测物质的熔点并观察熔化过程。仪器采用精密的铂RTD传感器能快速准确地测量温度,分辨率达0.1℃。
Alto-全自动高通量分子相互作用分析仪
OpenSPR个人型分子相互作用分析仪
Evosep One 高通量蛋白组学分离系统
TissueFAXS PLUS 全景组织细胞定量分析系统
Clarity数字PCR系统
高通量微阵列打印仪 2470 Arrayer ™
Quanterix SR-X分析仪 桌面型超灵敏单分子蛋白检测仪
Quanterix 数字式单分子免疫阵列分析仪 HD-X
SP-X高灵敏度多重免疫分析仪
NeoLab智能氮气发生器
Quanterix Simoa HD-1分析仪
NeoLab 智能超纯水
马尔文NanoSight NS300纳米颗粒跟踪分析仪
Malvern马尔文Morphologi G3-ID
Malvern马尔文Morphologi G3粒度粒形分析仪
