资料下载涂镀层测厚仪根据测量原理一般有以下五种类型: 1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢\铁\银\镍.此种方法测量精度高 . 2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种方法较磁性测厚法精度低. 3.超声波测厚法:目前国内还没有用此种方法测量涂镀层厚度的,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或则是以上两种方法都无法测量的场合.但一般价格昂贵\测量精度也不高. 4.电解测厚法:此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层.一般精度也不高.测量起来较其他几种麻烦. 5.放射测厚法:此种仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合. 国内目前使用最为普遍的是第1\2两种方法。 常规涂层测厚仪的原理: 对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。 覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要一环,是产品达到优等质量标准的必备手段。为使产品国际化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。 覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。 X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。 随着技术的日益进步,特别是近年来引入微机技术后,采用磁性法和涡流法的测厚仪向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。测量的分辨率已达0.1微米,精度可达到1%,有了大幅度的提高。它适用范围广,量程宽、操作简便且价廉,是工业和科研使用最广泛的测厚仪器。 采用无损方法既不破坏覆层也不破坏基材,检测速度快,能使大量的检测工作经济地进行。
过氧化氢测试条的检测方法
简介:第一法 碘量法 1 原理 食品中的强氧化物在稀硫酸中使碘化钾氧化,产生定量的碘,生成的碘以淀粉作指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定得到强氧化物总量。加入过氧化氢酶分解去除试样中的过氧化氢,用硫代硫酸钠标准溶液滴定去除过氧化氢后的其他氧化物含量。2 次滴定结果之差可计算得到样品中过氧化氢的含量。 2 试剂和材料 注:除非另有说明,本方法所用试剂均为分析纯,水为GB/T 6682规定的三级水。
电子单纤维断裂强力试验机
简介:GB9997 电子“单纤维断裂强力试验”目的:测定各种单纤维、金属丝、头发、碳纤维等材料的断裂强力、断裂伸长率、定伸长负荷、定负荷伸长、蠕变等性能指标。
FY-MN系列各种不同型号测试范围亚硝酸盐测试盒硝酸盐试纸
简介:方源仪器供应FY-MN系列各种不同型号测试范围亚硝酸盐测试盒硝酸盐试纸,又名为亚硝酸盐测试标准,其包装精巧,携带方便操作简单,测试结果准确可靠。能满足您不同环境的多种需求。(也适用于冷却润滑剂)(周)
0.1-1.5mg/l测试范围铜测试盒 深圳方源环保铜测试盒
简介:深圳市方源仪器有限公司自主研发水质检测产品0.1-1.5mg/l测试范围铜测试盒 深圳方源环保铜测试盒。还有0.2-5mg/l、0.2-5mg/测试范围的。可满足多种环境下的不同需求,还有进口德国MN水质铜测试盒、日本共立水质安全环保测试盒WAK-CU。(周)
便携式水质应急检测箱水质采样应急分析检测
简介:深圳市方源仪器有限公司提供高品质便携式水质应急检测箱水质采样应急分析检测箱,可检测多种参数,使用方便、测试精度准确,设计手提式方便考察人员野外考察。使用领域非常广泛。(周)
