颜色检测测量技术理论基础
2012-09-05 08:56  下载量:4
资料下载
可以直接丈量出这几个相关的量, 当被丈量与多个量存在多元函数关系时。然后解方程组求出被测量,此种丈量方法称为组合丈量法。组合丈量法较为复杂,多用于高精度的丈量,有些参数惟有此法方能测量。计算广泛使用的今天,组合丈量法的应用日益普遍。 为了保证产品的质量和生产安全, 工业生产过程中。不时地提高劳动生产率,需要对生产过程中的各种参数进行有效的丈量各调节。例如,氨的合成过程中,为了使化学反应进行得充分而迅速,既要保证制化学反应所需要的温度各压力,又要控制氢气和氮气的比例和流量;冶金、钢铁和机械工业中则又需要对某些机械参数如重量、加速度、位移及厚度等进行丈量和控制。配合这些工艺参数丈量的仪表种类很多,其结构原理也不尽相同,然而从使用仪表进行丈量的实质来看,却都有相同之处。要控制一个参数,就必需不时地、尽可能正确地收集反映这个参数特征的信息,并进行量化,这个收集信息并量化的过程就是丈量。 丈量的概念 就是借助专用的工具或装置, 所谓丈量。通过适当的实验方法或计算,收集被测对象信息的过程。丈量的定义可分为狭义丈量和广义丈量两种。 1狭义丈量 这是古典丈量的概念。 狭义丈量就是说指求出被子测量是规范量多少倍的过程。 就要有标准量, 要知道一个参数的数量是多少。即单位。单位必需是国家或国际上公认的有了单位,就可以用专门的工具让被丈量与同性质的规范量进行比较,求出被丈量与标准量的比值(倍数)从而行出测量的结果。 2广义丈量 就是对被测量检出、变换、分析、判断、控制和显示等进行有机统一的综合过程, 所谓广义丈量。这是现代丈量的概念和含义。也就是说,丈量不只仅是把被丈量与规范丈量进行比拟的过程,而是一个包括测量、变换、处置和控制等多功能的综合过程。 丈量方法 十分重要的如果丈量方法不当, 丈量方法的选择和丈量工具一样。那么即使有精密的丈量仪器和设备,也不能得到理想的丈量结果。丈量方法各种各样,按取得丈量结果的形式来分,有直接丈量法、间接丈量法和组合丈量法。 1直接丈量法 直接等到丈量结果的方法, 用丈量精确水平较高的仪器丈量被测量。称为直接丈量法。比方,用椭圆齿轮流量计丈量管道内流体的流量,用压力表丈量某密闭容器的压力等,都能直接读出被测量的数值。 2间接丈量法 先测出这些物理量(间接量)再得出被测量数值的方法, 利用被丈量与某些物理量间的函数关系。称为间接丈量法。例如,利用物质的电阻率随温度变化的特征,通过丈量电阻值而得到物体的温度。一般来说,间接丈量法需要测量的量较多,因此丈量和计算的工作量较大,引起误差的因素也较多。通常在彩直接丈量很不方便或误差较大,或缺乏直接丈量仪器时,才使用间接丈量法。 3组合丈量法
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 方源仪器 资料 颜色检测测量技术理论基础
