资料下载超声波检测技术在硬度测量中的应用 超声波检测技术 在非电量电测技术中,许多非电量可以通过电学方法加以测定,同样,许多非声量也可通过声学方法来加以测定,这就是所谓超声工业测量技术。非电量的电测主要是通过一些元件的电阻、电容或电感等量来进行的。 在超声工业测量技术中,非声量的测定也往往是通过某些媒质声学特性(主要是声速、声衰减和声阻抗率等)的测量来进行的。 超声工业测量技术中应用最广的是媒质的声速这一物理量。 第一、媒质的声速与媒质 的许多特性有直接或间接的关系。有些关系非常简单直接,已有精确的理论公式,例如,在 测定声速和密度后,就可求出媒质的弹性模量。有些关系比较间接而且复杂,但在特定的条 件下,仍可以建立一些半理论或纯经验的关系式,例如,媒质的成分,混合物的比例,溶液的浓度,聚合物的转化率,某些液体产品的比重,某些材料的强度等等,都可与声速建立一定的关系,利用这些关系,就熊通过测量声速来测定这些媒质的非声特性。上述原则是声速分析仪的基本原理。 第二,媒质的声速与媒质所处的状态也有相互关系。例如,媒质的温度、压强和流速等状态参量的变化都会引起相应的声速的变化。如声学温度计、超声波风速仪和超声流量计就是用这一类关系来测量温度或流量的。 第三,其他应用,例如在声速c已经测知的媒质中,可以利用声波传播距离L和传播时间t的关系L=ct,或利用波长λ和频率f(或周期T)之间的关系c=fλ=λ/T,进行超声测距的应用。如超声液位计和超声测厚计就是这一方面的典型应用技术。 硬度测试 所谓硬度,就是材料抵抗更硬物压入其表面的能力。根据试验方法和适应范围的不同,硬度单位可分为布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、显微维氏硬度等许多种,不同的单位有不同的测试方法,适用于不同特性的材料或场合。 由于硬度值在工业生产中的重要性,因此人们从很早就开始研究它,对于它的检测方法和衡量方法也各式各样。八十年代以前,人们基本上是通过用机械式的压痕实验法来获得零件的表面硬度值。到了八十年代以后,国外开始对传统的测量方法进行了改造,采用先进的集机、电、光、声于一体的先进仪器,对零件的表面硬度值进行无损检测。这方面取得了很好的效果,其中超声波检测技术在工业应用方面不断的取得成就,而该技术本身也在不断的完善和发展。 “超声波硬度测量仪”的研制是源于实际的现场要求,并作为我们的技术沉淀而提出的。经过一年多来的不断实践、分析、研究,取得了一定的成绩。这主要是在研制过程中注重先进、适用的原则,注重科技与应用结合,采用产、研结合,侧重于科研技术转化为生产力,其对于现代生产及测量具有十分重要的现实和理论意义。 硬度测试项目: 橡胶、塑料及精细化学品做理化性能检测时,均可做硬度测试。具体来看,根据产品的应用领域的不同而各有差异,微谱技术可以提供的测试领域细分如下: 塑料制品测试领域包含: 树脂原料、塑料薄膜、塑料管材、塑料建材、塑料容器、塑料外壳、塑料玩具、电线电缆护套绝缘、塑料异型材。 橡胶制品测试领域包含: 生胶、轮胎、护舷、密封圈、软管、电线电缆护套绝缘、橡胶玩具、传送带、快消品。 精细化学品测试领域包含:涂料、胶粘剂、金属加工助剂、各类清洗剂等。
过氧化氢测试条的检测方法
简介:第一法 碘量法 1 原理 食品中的强氧化物在稀硫酸中使碘化钾氧化,产生定量的碘,生成的碘以淀粉作指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定得到强氧化物总量。加入过氧化氢酶分解去除试样中的过氧化氢,用硫代硫酸钠标准溶液滴定去除过氧化氢后的其他氧化物含量。2 次滴定结果之差可计算得到样品中过氧化氢的含量。 2 试剂和材料 注:除非另有说明,本方法所用试剂均为分析纯,水为GB/T 6682规定的三级水。
电子单纤维断裂强力试验机
简介:GB9997 电子“单纤维断裂强力试验”目的:测定各种单纤维、金属丝、头发、碳纤维等材料的断裂强力、断裂伸长率、定伸长负荷、定负荷伸长、蠕变等性能指标。
FY-MN系列各种不同型号测试范围亚硝酸盐测试盒硝酸盐试纸
简介:方源仪器供应FY-MN系列各种不同型号测试范围亚硝酸盐测试盒硝酸盐试纸,又名为亚硝酸盐测试标准,其包装精巧,携带方便操作简单,测试结果准确可靠。能满足您不同环境的多种需求。(也适用于冷却润滑剂)(周)
0.1-1.5mg/l测试范围铜测试盒 深圳方源环保铜测试盒
简介:深圳市方源仪器有限公司自主研发水质检测产品0.1-1.5mg/l测试范围铜测试盒 深圳方源环保铜测试盒。还有0.2-5mg/l、0.2-5mg/测试范围的。可满足多种环境下的不同需求,还有进口德国MN水质铜测试盒、日本共立水质安全环保测试盒WAK-CU。(周)
便携式水质应急检测箱水质采样应急分析检测
简介:深圳市方源仪器有限公司提供高品质便携式水质应急检测箱水质采样应急分析检测箱,可检测多种参数,使用方便、测试精度准确,设计手提式方便考察人员野外考察。使用领域非常广泛。(周)
