方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
超声波检测技术在硬度测量中的应用 超声波检测技术 在非电量电测技术中,许多非电量可以通过电学方法加以测定,同样,许多非声量也可通过声学方法来加以测定,这就是所谓超声工业测量技术。非电量的电测主要是通过一些元件的电阻、电容或电感等量来进行的。 在超声工业测量技术中,非声量的测定也往往是通过某些媒质声学特性(主要是声速、声衰减和声阻抗率等)的测量来进行的。 超声工业测量技术中应用广的是媒质的声速这一物理量。 、媒质的声速与媒质 的许多特性有直接或间接的关系。有些关系非常简单直接,已有精确的理论公式,例如,在 测定声速和密度后,就可求出媒质的弹性模量。有些关系比较间接而且复杂,但在特定的条 件下,仍可以建立一些半理论或纯经验的关系式,例如,媒质的成分,混合物的比例,溶液的浓度,聚合物的转化率,某些液体产品的比重,某些材料的强度等等,都可与声速建立一定的关系,利用这些关系,就熊通过测量声速来测定这些媒质的非声特性。上述原则是声速分析仪的基本原理。 第二,媒质的声速与媒质所处的状态也有相互关系。例如,媒质的温度、压强和流速等状态参量的变化都会引起相应的声速的变化。如声学温度计、超声波风速仪和超声流量计就是用这一类关系来测量温度或流量的。 第三,其他应用,例如在声速c已经测知的媒质中,可以利用声波传播距离L和传播时间t的关系L=ct,或利用波长λ和频率f(或周期T)之间的关系c=fλ=λ/T,进行超声测距的应用。如超声液位计和超声测厚计就是这一方面的典型应用技术。 硬度测试 所谓硬度,就是材料抵抗更硬物压入其表面的能力。根据试验方法和适应范围的不同,硬度单位可分为布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、显微维氏硬度等许多种,不同的单位有不同的测试方法,适用于不同特性的材料或场合。 由于硬度值在工业生产中的重要性,因此人们从很早就开始研究它,对于它的检测方法和衡量方法也各式各样。八十年代以前,人们基本上是通过用机械式的压痕实验法来获得零件的表面硬度值。到了八十年代以后,国外开始对传统的测量方法进行了改造,采用先进的集机、电、光、声于一体的先进仪器,对零件的表面硬度值进行无损检测。这方面取得了很好的效果,其中超声波检测技术在工业应用方面不断的取得成就,而该技术本身也在不断的完善和发展。 “超声波硬度测量仪”的研制是源于实际的现场要求,并作为我们的技术沉淀而提出的。经过一年多来的不断实践、分析、研究,取得了一定的成绩。这主要是在研制过程中注重先进、适用的原则,注重科技与应用结合,采用产、研结合,侧重于科研技术转化为生产力,其对于现代生产及测量具有十分重要的现实和理论意义。 硬度测试项目: 橡胶、塑料及精细化学品做理化性能检测时,均可做硬度测试。具体来看,根据产品的应用领域的不同而各有差异,微谱技术可以提供的测试领域细分如下: 塑料制品测试领域包含: 树脂原料、塑料薄膜、塑料管材、塑料建材、塑料容器、塑料外壳、塑料玩具、电线电缆护套绝缘、塑料异型材。 橡胶制品测试领域包含: 生胶、轮胎、护舷、密封圈、软管、电线电缆护套绝缘、橡胶玩具、传送带、快消品。 精细化学品测试领域包含:涂料、胶粘剂、金属加工助剂、各类清洗剂等。
氰化物检测试纸使用说明
日本共立kyoritsu COD测试包使用说明
水质离子磷酸盐测试包应用介绍
