资料下载在线/固定式气体报警器怎么安装? 深圳市吉顺安科技有限公司技术部 气体检测报警器是安全生产的重要保障,气体报警器在安装过程中要严格按照相关规范,否则,不但起不到安全监控的作用,严重的将导致重大安全事故,下面总结了几点关于气体报警器的几点注意事项,仅供参考。 (1)弄清所要监测的施设装置有哪些可能泄漏点,分析其泄漏压力、方向、温度、湿度距离等因素,并勾勒出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成一、二、三种等级。 (2)掌握可能泄漏源所在位置的气流方向、风向等具体因素,判断一旦发生大量泄漏时,可燃/有毒气体的泄漏方向。 (3)了解泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,总和形成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (4)清楚泄漏点的泄漏情况,是微漏还是喷射状。若是微漏的话,则探头的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些情况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品和校验的注意事项以减少故障。 (5)对于存在较大可燃/有毒气体泄漏的场所,根据相关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃/有毒气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。 (6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面且不应低于距泄漏点太低。 (7)对于密度大于空气的气体,应将检测器安装在低于泄漏点的下方 可燃/有毒气体报警器安装的注意事项 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。 (2)报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。 (3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,譬如车间值班室,以便及时消除隐患。 (4)可燃气体报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。 (5)根据被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。 (6)露天探头的安装可根据被测气体的密度而选择安装高度,其中特别注意的一点是探头应安装在下风侧。 (7)报警回路的连接电缆要加保护套管,在探头的接线处最好加金属软管,并注意要与工厂的防爆等级一致。 (8)安装调试后,一定要装透气防水罩,以免雨水进入损坏探头。 深圳市吉顺安科技有限公司技术部
烟气一氧化碳检测仪,锅炉管道一氧化碳检测仪,高温烟气一氧化碳检测仪,高浓度一氧化碳检测解决方案
简介:专业选用烟气,红外等原理一氧化碳传感器。专业解决方案解决烟气复杂气体干扰问题,长期在线使用长寿命工作。高温大量程等一氧化碳检测成熟方案。
正确使用手持式TVOC检测仪的好处
简介:.数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧 外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新
工地粉尘污染的监测方案
简介:随着城市与农村的拆迁改造,建筑工地施工等日渐增多,加上春季风大、气候干燥,空气里灰尘含量较大,不但影响市容市貌,更让我们出行备受粉尘污染之苦。为了生活环境,我公司推出一系列粉尘检测仪,可对粉尘进行有效的检测,在粉尘浓度超标时,仪器自动报警,让您远离健康被损害的危险。
PID光离子VOC检测仪
简介:JSA5-VOC-PID,PID光离子VOC检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的甲苯浓度连续在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到预警作用,仪器采用进口传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控、报警功能。
甲烷检测仪介绍
简介:甲烷检测仪采用高性能敏感元件作为检测仪传感器,由功能强大的微处理器控制, 甲烷检测仪配合大规模数字集成电路和微功耗元器件,可将空气中可燃性气体浓度信号转化 为电信号,由液晶屏直观数字显示
