方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
在线/固定式气体报警器怎么安装? 深圳市吉顺安科技有限公司技术部 气体检测报警器是安全生产的重要保障,气体报警器在安装过程中要严格按照相关规范,否则,不但起不到安全监控的作用,严重的将导致重大安全事故,下面总结了几点关于气体报警器的几点注意事项,仅供参考。 (1)弄清所要监测的施设装置有哪些可能泄漏点,分析其泄漏压力、方向、温度、湿度距离等因素,并勾勒出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成一、二、三种等级。 (2)掌握可能泄漏源所在位置的气流方向、风向等具体因素,判断一旦发生大量泄漏时,可燃/有毒气体的泄漏方向。 (3)了解泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,总和形成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (4)清楚泄漏点的泄漏情况,是微漏还是喷射状。若是微漏的话,则探头的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些情况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品和校验的注意事项以减少故障。 (5)对于存在较大可燃/有毒气体泄漏的场所,根据相关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃/有毒气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。 (6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面且不应低于距泄漏点太低。 (7)对于密度大于空气的气体,应将检测器安装在低于泄漏点的下方 可燃/有毒气体报警器安装的注意事项 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。 (2)报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。 (3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,譬如车间值班室,以便及时消除隐患。 (4)可燃气体报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。 (5)根据被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。 (6)露天探头的安装可根据被测气体的密度而选择安装高度,其中特别注意的一点是探头应安装在下风侧。 (7)报警回路的连接电缆要加保护套管,在探头的接线处最好加金属软管,并注意要与工厂的防爆等级一致。 (8)安装调试后,一定要装透气防水罩,以免雨水进入损坏探头。 深圳市吉顺安科技有限公司技术部
烟气一氧化碳检测仪,锅炉管道一氧化碳检测仪,高温烟气一氧化碳检测仪,高浓度一氧化碳检测解决方案
食品中二氧化硫的测定方法
矿井隧道气站的可燃气体检测方法
