方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
因为便携仪器操作方便,体积小,可携带不同生产区域,电化学检测器使用碱性电池,可连续使用1000小时; 红外传感器、PID和复合工具,新公园探测器使用充电电池(一些镍氢或锂离子电池没有记忆),使他们一般可连续工作近12小时,因此,这种仪器在应用各种各样的植物和卫生部门越来越广泛。 二氧化碳探测器用于工业设备和生产过程的探测器。 它可以安装在特定的测试点测试特定的气体泄漏。 固定检测器两个风格,通常由传感器和传输测试头安装在测试站点是一个有机整体,有一个电路,电源和显示报警装置组成的二次仪表安装在一个安全的地方,容易监控。 检测原理的二氧化碳探测器同前节所述,只是在流程和技术更适合固定测试要求的连续和稳定的很长一段时间,等等。 他们也应该根据气体种类和浓度选择,但也注意安装在一个特定的气体是最有可能泄漏部位,比如选择根据比例的气体传感器安装的一个最有效的高度等等。 1大型养殖场:一些大型农场,如牛、猪、鸡等是在一些封闭或半封闭式繁殖在住房,因为数量的家畜和家禽育种、更致密,这些动物会呼出大量的二氧化碳,如果你不通风在密闭空间很长一段时间,二氧化碳浓度太高会导致动物造成缺氧,出现抑郁、疲劳、食欲不振、体重增加缓慢,而症状率更高。 同时空气不流动容易导致疾病暴发。 比如可怜的猪舍通风换气,可以出现导致免疫力降低,减少饲料转化率,呼吸道传染病,和一系列的问题。 当多余的二氧化碳浓度,自动监控报警并启动风扇更换新鲜空气; 同时监测温度的住房和通风率在任何时间。 2、节能和环境保护的产品工厂:这里做节能门窗制造商,例如:现在有很多做节能门窗不要打开窗户通风,工厂为了证明产品的节能和通风,发送给客户在他们完成安装节能门窗在二氧化碳和温度监控,让客户自己的测量室内二氧化碳浓度在任何时候,它还可以监控室内温度和通风率在同一时间,这些可以科学的监测数据在任何时候,客户觉得在使用节能门窗也将更加放松。 3、矿山安全生产,井下操作将会产生大量的有毒气体和二氧化碳,二氧化碳浓度过高导致人严重缺氧,不能正常工作导致无法呼吸、二氧化碳探测器放置在地下工作环境可以随时监测二氧化碳浓度是可以正常的工作范围。 4、幼儿园、办公室、学校、超市,在员工更密集的公共场所,如超市、学校、教室、车站等,空调运行了很长时间也导致了资源的浪费。 把二氧化碳和温度监控可以监控二氧化碳的浓度在公共场所和室内温度,根据需要调整通风率和温度,这将节省大量的资源和成本。
烟气一氧化碳检测仪,锅炉管道一氧化碳检测仪,高温烟气一氧化碳检测仪,高浓度一氧化碳检测解决方案
食品中二氧化硫的测定方法
矿井隧道气站的可燃气体检测方法
