方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、加强对混凝土外加剂的甲醛污染控制。以前室内环境监测中心在检测毛坯房时发现室内环境甲醛污染问题。修订版《规范》要求,第一次提出了在控制混凝土外加剂里面的氨气污染同时,控制混凝土外加剂里面的甲醛污染,因为在检测中发现,许多混凝土外加剂(减水剂)的主要成分是芳香族磺酸盐与甲醛的缩合物。如果在生产时合成工艺控制不当,产品很容易带有大量的游离甲醛,从而造成毛坯房室内空气中甲醛超标。应该引起广大消费者的注意。 二、加强对建筑装饰装修材料污染的控制。新版《规范》要求对室内装饰用瓷质砖的放射性同花岗岩材料一样进行放射性检测和控制,I类民用建筑工程室内装修采用的无机非金属装修材料必须符合国家A类标准。同时强调民用建筑工程室内装修时,不应采用107胶粘剂等聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂。室内装修中所使用的木地板及其他木质材料,严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。 三、加强民用建筑工程的土壤氡控制。新版《规范》要求,新建、扩建的民用建筑工程设计前,应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查。并对土壤表面氡析出率测定城市区域性土壤氡水平调查方法提出了原则性意见。 四、加强对同一种建筑装饰材料的不同批次的污染检测。为了控制使用量较大的材料的污染问题,规范要求民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500m2时,天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200m2时,应对不同产品、不同批次材料的有害物质指标进行复验。 五、规范室内环境污染物浓度检测点的设置。修订后的《规范》要求随着房间面积的增加,测量点数也有适当增加,但不是成比例的增加,提高了可操作性。
烟气一氧化碳检测仪,锅炉管道一氧化碳检测仪,高温烟气一氧化碳检测仪,高浓度一氧化碳检测解决方案
食品中二氧化硫的测定方法
矿井隧道气站的可燃气体检测方法
