润滑油是一种技术密集型产品,是复杂的碳氢化合物的混合物,而其真正使用性能又是复杂的物理或化学变化过程的综合效应。每一类润滑油脂都有其共同的一般理化性能,以表明该产品的内在质量。对润滑油来说残炭是在润滑油中的比例是不可忽视的。
油品在规定的实验条件下,受热蒸发和燃烧后形成的焦黑色残留物称为残炭。残炭是润滑油基础油的重要质量指标,是为判断润滑油的性质和精制深度而规定的项目。润滑油基础油中,残炭的多少,不仅与其化学组成有关,而且也与油品的精制深度有关,润滑油中形成残炭的主要物质是:油中的胶质、沥青质及多环芳烃。这些物质在空气不足的条件下,受强热分解、缩合而形成残炭。油品的精制深度越深,其残炭值越小。一般讲,空白基础油的残炭值越小越好。
现在,许多油品都含有金属、硫、磷、氮元素的添加剂,它们的残炭值很高,因此含添加剂油的残炭已失去残炭测定的本来意义。机械杂质、水分、灰分和残炭都是反映油品纯洁性的质量指标,反映了润滑基础油精制的程度。
长沙富兰德是一家专门做品质的石油分析仪器,精湛的专业技术和良好的服务态度一直深受国内外的好评,其中一款优质的自动微量残炭测定仪被许多国内外客户得到认可和称赞。下面介绍它的详细介绍。
产品型号:FDR-1901
适用范围
自动微量残炭测定仪是按照GB/T 17144、ISO 10370和ASTM D4530的技术要求制造的石油产品自动测试仪器。自动微量残炭测定仪其测定残炭的范围是 0.10%(m/m) ~ 30.0%(m/m)。对残炭值超过0.10%(m/m)的石油产品本试验仪的测定结果与康氏残炭法(GB/T 268)测定结果等效。 自动微量残炭测定仪也适用于测定残炭值低于0.10%(m/m),由馏分油组成的石油产品。对于这种产品,首先用GB/T 6536方法制备10%(V/V)蒸馏残余物,然后再用自动微量残炭测定仪进行测定。
功能特点
1、自动微量残炭测定仪采用程序自动控温、自动恒温系统
2、自动微量残炭测定仪采用自动切换流量、方便快捷
3、自动微量残炭测定仪采用一键式操作,整个试验过程均可全自动进行
4、自动微量残炭测定仪采用保护程序,试验过程中出现异常现象以及炉内温度超高后仪器会自动停止并报警
5、自动微量残炭测定仪采用了不锈钢导气管进行废气的排放、低碳、环保
6、自动微量残炭测定仪采用提示系统,实验结束时自动报警提示
技术参数
1、燃烧室工作温度范围: 室温 ~ 500℃
2、燃烧室恒温精度: 500℃±2.0℃ ; 恒温15min
3、设定时间误差: <0.1S
4、压力调节范围: 0 k Pa(0 kg/cm2)~ 392 k Pa(4kg/cm2);
5、流量调节范围: 100 ml/min ~ 1000 ml/min;150 ml/min 和 600 ml/min自动切换;
6、加热器功率:1000W
7、控温方式:数显程序温控仪控温
除此之外富兰德还可以提供的产品:
1.汽油、柴油、煤油、溶剂油等分析设备
2.润滑油、润滑脂分析设备
3.沥青、防冻液、苯类、石蜡分析设备
4.色谱分析设备
江苏客户从富兰德引进石油产品运动粘度测定仪成功验收使用
长沙富兰德派技术专员上门为江苏客户进行仪器调试
春风十里不如你,双十一快乐赋予卿
增加亿点点小知识
