高麦克仪器 GOW-MAC
气相色谱中,根据升温方式,程序升温可分为线性程序升温和非线性程序升温,前者更普遍。线性程序升温,即随时间线性变化的升温方式,可分为一阶线性程序升温和 N 阶线性程序升温。每阶程序升温,都包含初温、程升速率、终温以及不同温度下的保持时间的四个基本参数。
气相色谱恒温分析中,对化学性质相似的同类型化合物而言,保留时间和沸点成对数关系,随着保留时间的增加,峰宽迅速增加,导致先流出峰相互叠加,后流出峰又因峰展宽使检测灵敏度下降。因此一般通过柱温程序升温来解决上述问题。
一、分析原因
色谱柱是气相色谱分离的核心,柱温是气相色谱分离的核心温度。结合热力学和动力学因素以及分离过程和分离结果考虑,柱温对物质分离过程的影响,表现在以下几方面。
1)柱效
柱温提高,传质阻力减小,有利于样品组分在气液相中的传质速率,能提高柱效,但同时加剧了纵向扩散程度,可能使色谱图峰形展宽,其可通过适当提高线速度加以克服。
2)保留时间
保留时间的对数和柱温的倒数成线性关系,提高柱温,可使样品组分在两相的传质速率加快,有利于缩短分析时间。
提高柱温,相对样品组分柱效提高,同时相对保留值α减小,使样品总的分离效果降低。降低柱温,则相反。
二、解决方案
选择柱温的原则是:既要保证样品组分完全分离,又要保证样品所有组分都不会在色谱柱内冷凝,且峰形较好,同时分析时间越短越好。确定柱温,主要考虑色谱柱固定液的最高使用温度、色谱柱类型、样品组分的复杂程度、色谱柱升温方式以及气化温度等。
色谱柱固定液的最高使用度
要考虑色谱柱固定液的最高使用度,选择的柱温至少要比固定液最高使用温度低40℃左右。当固定液相同时,填充柱和毛细管柱相比,毛细管柱的最高使用温度低,至少要比固定液的最高使用温度低20℃左右。如果使用的固定液有凝固点,柱温应高于凝固点。
样品组分的复杂程度
应考虑样品组分的复杂程度,包括样品的沸点范围和组分间的沸点差别,当然还有样品组分的极性差别等。若样品组成简单,即组分少、样品沸程窄且组分沸点有一定差别,可选择恒温程序,分析时间短,且基线要比程序升温好。相反,如果样品组成复杂,不易兼顾低沸点组分和高沸点组分的分离,最好选择程序升温。
结合气化温度来考虑
应结合气化温度来考虑。如果气化温度的升温方式是程序升温,那么柱温的升温方式应选择程序升温;如果气化温度的升温方式是恒温,则柱温的升温方式可选择恒温和程序升温。色谱柱恒温分析时,填充柱分析温度可设为样品中高含量组分沸点的平均值。
高麦 成立于1935年,
在中国、美国、日本、韩国等多个国家设有
技术、研发中心,生产、组装工厂、客户运营中心,
逐步形成以北京为总部,
在武汉、杭州,日照,台湾等地分别设立
技术研发和客户运营中心的生态网络,
全方位的为中国乃至全球客户
打造专属的气体行业解决方案。
2024青岛轻质烯烃标准宣贯会:高麦克仪器携手业界精英,共绘石化标准新蓝图
易燃易爆下的安全防爆秘籍
新品上市:GOW MAC 5200系列二元气体分析仪
北京高麦克仪器科技有限公司受邀参加气体标委会2024年联合会议
GM 800 医用氧气在线分析系统
GM 防爆机柜
GM 防爆分析小屋
GOW-MAC 200系列气相色谱仪
GOW-MAC 200C系列气相色谱仪
GM 902气体检测仪
GOW-MAC 210 ACE型微量乙醛分析仪
GOW-MAC 75-902脱氧阱
GOW-MAC 21070气体泄漏检测仪
Tiger HALO 3 H2O分析仪
GM 816 TCD气相色谱仪
GOW-MAC 402专用气相色谱仪
GM 1900防爆系列气相色谱仪
MIDAC 动态校准系统
GOW-MAC 20600便携式气体分析仪
已关注
产品求购
