氩气的用途
铝业—用来替代空气或氮气,在脱气过程中帮助去除不需要的可溶气体;以及去除熔铝中溶解氢气和其它颗粒。
炼钢—用于置换气体或蒸气并防止工艺流程中的氧化;用于搅拌钢水来保持恒定的温度和同一的成分;在脱气过程中帮助去除不需要的可溶气体;作为载体气体,氩可以用层析法来确定样品的成分;氩还能用于不锈钢精炼中使用的氩氧脱碳工艺(AOD),目的是去除一氧化碳和减少铬的损失。
金属加工—氩在焊接中用作惰性保护气;在金属和合金的退火及辊轧中提供无氧无氮保护;以及用于冲洗熔化金属以消除铸件中的气孔。
电子—为超纯半导体中使用的锗和硅晶体提供保护气氛和热传导。
照明—用于白炽灯和荧光灯泡的充气;在氖灯中制造蓝光。
由于氧的沸点为-182.962℃,氩的沸点为-185.7℃,沸点接近,常温常压下不易分离,高麦为氩中微量杂质的分析专门研制了GOW-MAC Ar 722专用气相色谱仪。
以高纯氩(≥99.9999% Ar)为载气,在高频电压作用下连续产生辉光放电,并具有一定强度。当载气流内有样气杂质存在时,所产生的辉光放电强度就会因杂质分子存在的多少而产生不同程度的强度变化。根据此变化大小,通过光电转换,即可检测出样气杂质的浓度。
低流量系统在线自动检测模式
免操作高品质的VCR连接,
确保密封性
氩气吹扫过的外壳内配备防泄漏阀门
预安装、预测试的分析柱
工厂提供的软件快速启动
精度±1%
可工业在线24小时运行
灵敏度
2024青岛轻质烯烃标准宣贯会:高麦克仪器携手业界精英,共绘石化标准新蓝图
易燃易爆下的安全防爆秘籍
新品上市:GOW MAC 5200系列二元气体分析仪
北京高麦克仪器科技有限公司受邀参加气体标委会2024年联合会议
