高麦克仪器 GOW-MAC
在气相色谱分析当中,对于气体样品而言,最常见的是进样系统是阀进样,常用的多通阀包括四通阀、六通阀、八通阀、十通阀等。下面我们以六通阀为例,为大家介绍六通阀的结构和工作原理。
六通阀结构:
六通阀分为两个状态一个是载样状态,一个是进样状态,六通阀的结构我们可以分为两部分,即定子部分和转子部分。
定子上的六个孔与六通阀的六个气路接口一一对应,即一个孔对应一个气路;转子上则刻了三个槽,将转子放在定子上,定子上相邻的两个孔则通过一个槽连接相通。使用六通阀时,切换六通阀,转子转动,
六通阀工作原理:
六通阀作为进样阀使用时,需要在六通阀上安装定量环,用以对需要分析的样品进行体积取样。常见的定量环有250μL、500μL和1mL等。
安装定量环之后,按照气路图说明,即可使用六通阀进行气体进样。
即载样时候,将定量环体积5-10倍的样品通过样品进口进入定量环,一定时间后样品充满定量环;切换六通阀后,样品被载气带入进样口,从而完成进样。
一般情况下,六通阀安装在载气控制装置(机械阀或者EPC)和进样口之间;为了避免进样之后样品在管路中扩散和死体积,有些会省去进样口将六通阀和色谱柱直接通过管路连接,或者将六通阀安装在进样口之后。
3
六通阀的驱动与切换方式:
在气相色谱仪使用中最常见的切换方式为启动切换,需要使用气缸和电磁阀结合,并将气缸驱动轴与阀杆相连接,通过电磁阀的切换带动气缸切换状态来旋转阀杆,从而使阀正向或逆向旋转,实现阀的切换和复位(取样状态和进样状态的切换)。
2024青岛轻质烯烃标准宣贯会:高麦克仪器携手业界精英,共绘石化标准新蓝图
易燃易爆下的安全防爆秘籍
新品上市:GOW MAC 5200系列二元气体分析仪
北京高麦克仪器科技有限公司受邀参加气体标委会2024年联合会议
GM 800 医用氧气在线分析系统
GM 防爆机柜
GM 防爆分析小屋
GOW-MAC 200系列气相色谱仪
GOW-MAC 200C系列气相色谱仪
GM 902气体检测仪
GOW-MAC 210 ACE型微量乙醛分析仪
GOW-MAC 75-902脱氧阱
GOW-MAC 21070气体泄漏检测仪
Tiger HALO 3 H2O分析仪
GM 816 TCD气相色谱仪
GOW-MAC 402专用气相色谱仪
GM 1900防爆系列气相色谱仪
MIDAC 动态校准系统
GOW-MAC 20600便携式气体分析仪
已关注
产品求购
