色谱柱膜厚对分离度的影响主要取决于色谱柱上样品的分配系数。增加膜厚对于低分配系数的容易分离度有改善。如对于分配系数等于或小于5的样品,增加膜厚可以改善分离度;对于分配系数为 5~10 的样品,增加膜厚可在一定程度上改善分离度。对于 k 值大于 10 的峰,增加膜厚一般不能改善分离度,有时还会降低分离度。
柱膜厚度会影响化合物在色谱柱内的保留时间。恒温条件下,保留时间与膜厚度成正比。在程序升温条件下,样品的保留时间是恒温条件下的1/3~1/2。
较厚液膜的色谱柱惰性更好,因为有更多的固定相屏蔽了色谱柱管表面和样品的接触;采用较厚液膜色谱柱常常可以减少活性化合物的峰拖尾。
较厚液膜的色谱柱具有较高的柱容量,但是会有较高的柱流失现象。
对于0.18-0.32 mm 内径的色谱柱,其平均或标准(即,不厚也不薄)膜厚为0.18- 0.25 μm,可用于大多数分析。
对于0.45-0.53 mm 内径的色谱柱,其平均或标准(即,不厚也不薄)膜厚为0.8- 1.5 μm,可用于大多数分析。
厚液膜色谱柱用于保留和分离挥发性样品(如,轻质样品、气体)。
