资料下载感谢您购买梅特勒-托利多的卤素水分测定仪。 您所购买的卤素水分测定仪既快速又可靠。 它具有较高的操作便利性和有用功能,有助于测量 样品的水分含量。 您的仪器由梅特勒-托利多提供支持;梅特勒-托利多不仅是实验室和生产所使用的天平和工业 秤,也是分析测量仪器的领先制造商。 无论您是选购选配件,还是需要具体的应用指南以确保 对您的仪器实现最佳利用,覆盖全球的客户服务网络和训练有素的工作人员均可随时为您提供 服务。 卤素水分测定仪用于测量几乎所有物质的水分含量。 该仪器的工作原理是热失重分析原理。 测量开始时,由卤素水分测定仪测量样品的质量,然后通过集成卤素加热单元对样品进行快速 加热,将水分蒸发掉。 在干燥过程中,仪器持续测量样品的质量,并显示水分的减少情况。 干燥过程结束后,样品的水分或固含量就会作为最终结果立刻显示出来。 在加热过程中,样品的加热速度及其表面的均匀受热情况至关重要。 例如,与传统的红外加热 或烘箱法相比,仪器的卤素加热单元只需较短的时间就可达到最大的加热能力。 它还可以使用 高温这一附加因素来缩短干燥时间。 样品材料的均匀加热可确保干燥结果的良好重复性,并可 使用较少量的样品。 仪器获得了 EC 一致性声明,而其制造商梅特勒-托利多已通过 ISO 9001 和 ISO 14001认证。 这确保您的资本投入可获得长期优异产品质量和全方位服务(修理、维护、维修、校准服务) 的保证。 使用地点 您的卤素水分测定仪为精密仪器。最佳放置地点 可确保获得精确可靠的测量结果。务必符合以 下环境条件: ● 只能在海拔 4000 米以下的室内操作仪器。 ● 打开仪器前,应使其所有部件达到室温(+5 至 30°C)。 确保相对湿度在 20% - 80% 之间,并符合无凝结环境条件。 ● 电源插头必须放在容易拿到的地方。 ● 放置地点应牢固平稳,并且尽量避免震动。 ● 避免阳光直射。 ● 温度波动不能过大。 ● 无强大空气对流。 ● 周围应尽量避免灰尘。 ● 仪器四周应留有足够的空隙,以便热气散发。 ● 仪器周围应尽量远离热敏感物质。
恒平FA/JA系列电子天平(FA2004/JA2003等)说明书
简介:该系列天平具有两种操作方式:基本称量模式和功能模式。 根据所选择的操作方式和按键时间的长短,各键有不同的含义。
恒平ESH系列快速水分仪说明书
简介: 卤素水分测定仪(简称水分仪)可用来测量物质的水分含量。该仪器的操 作是根据热解重量原理:仪器首先测量样品重量,然后内部的卤素加热单元快 速干燥样品,在干燥过程中,仪器持续测量并显示结果。 实际测量中重要的是加热速率,与传统的红外加热或烘箱加热法相比,卤 素加热可用最短的时间达到最大的加热功率。加热时间缩短有助于效率的提高。
752_754_7230G_723PC_756PC分光光度计说明书
简介:本仪器主要应用在石油、化工、印染、食品、生物、制药、环保、教学、 医学研究、临床检验、材料科学等各个领域中对物质进行定性定量分析, 是科研、生产、教学不可缺少的分析测试仪器,能极大地满足广泛的分 析工作要求。 本仪器只可应用于光度分析,不能做其它目的使用。
梅特勒XSE系列分析天平(XSE205DU等)操作说明书
简介:此天平符合现行标准和指示。它支持所有国际质量保证体系规定的要求、工作技术和操作规范, 例如,GLP (良好实验室规范)、GMP (良好生产管理规范)。此天平获得了 CE 一致性声明, 而其制造商梅特勒-托利多通过了 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。这确保您的资本投入可获得长期 优异产品质量和全方位服务(修理、维护、维修、校准服务)的保证。
雷磁DDSJ-308A型电导率仪说明书
简介:DDSJ-308A 型电导率仪是一台智能型的实验室常规分析仪器,它适 用于实验室精确测量水溶液的电导率及温度、总溶解固态量(TDS)及温度,也可用于测量纯水的纯度与温度,以及海水及海水淡化处理中的含盐量的测定(以 NaCl 为标准)。 本仪器具有以下特点: ● 仪器可进行电导率、TDS、盐度及温度测量。 ● 仪器采用微处理器技术,使仪器具有自动温度补偿、自动校准、量程自 动切换等功能。仪器具有断电保护功能,在仪器使用完毕关机后或非正 常断电情况下,仪器内部贮存的测量数据和设置的参数不会丢失。 ● 仪器的测量结果可以贮存、删除、查阅、保持、打印或传送到 PC 机。 仪器最多可贮存各 50 套电导率、TDS 或盐度测量的实验数据,并提供 两套打印模式供用户选择。
海道尔夫Heidolph数显加热磁力搅拌器(套装)
海道尔夫Heidolph工业大型旋转蒸发仪Hei-VAP Industrial
梅特勒-托利多ME204电子分析天平
赛多利斯Sartorius电子分析天平BCE224-1CCN(万分之一)
赛多利斯Sartorius电子分析天平BCA224i-1OCN(万分之一)
雷磁PHS-3C酸度计(PH计)
苏州苏净安泰VS-1300L-U洁净工作台
安东帕Anton Paar旋转粘度计ViscoQC 300-L(低粘度)
Heidolph海道尔夫Hei-VAP Core旋转蒸发仪(手动/电动)
海道尔夫Heidolph 顶置式搅拌器 Hei-TORQUE Core(套装)
舜宇恒平AE224彩色触摸屏电子分析天平
海道尔夫Heidolph 圆周式平面摇床 Unimax 1010
海道尔夫Heidolph 试管振荡器 Multi Reax(混匀仪)
Heidolph海道尔夫Hei-VAP Expert Control ML G3控制型旋转蒸发仪
松洋生物/Alphavita立式压力蒸汽灭菌器MVS-83
