LMH - LMV
马弗炉实际是一个具有耐机械疲劳度和抗腐蚀性的特定的炉子。马弗材料能有效保护加热元件。
LMH和LMV这两种都是马弗炉,这两个炉子的区别在于装载方式不同,LMH是水平装载,LMV是垂直装载,两者的功能完全相同。
LMH适用于会产生危险性排放物的实验室热处理应用。不锈钢结构,美观的设计;能防止烧制过程中产生水气蒸发,显著地降低了外壳的温度;温度分布均匀,顶级保温材料(低能耗,快速实现指定温度)。高精度可编程温度控制,固态继电器实现了更流畅和安静的运行,对周边设备影响降至最低。做工精良,运行安全。
LMV适用于实验室各种样品的直立式装料热处理,炉腔经马弗处理,有很强的耐腐蚀性。内涂马弗材不锈钢外壳,不生锈, 有完美的温度分布,满足DIN 17052-1级标准。 拥有顶级绝热材料,能耗低,升温快。配置的固态继电器SSR,运转流畅无声,不会对周边的设备造成干扰。
那么,我们在什么情况下需要选择马弗炉呢?
一般而言,在加热有腐蚀性物质或者有攻击性气体的测试材料时,我们一般都选择带有马弗涂层的热处理设备,这样可以有效的延长炉子的使用寿命。一旦加热元件被废气和腐蚀性气体损坏,损坏的加热模块就要被替换掉。
复合陶瓷材料的烧结工艺
PRP5000连续性燃气回火炉
有色金属淬火生产线KNC/V+KLV
罩式高温炉 - 1700°C
