热电偶是一种温度测量传感器,由两根不同的金属丝组成闭合回路,两端连接起来将温度传至炉内调节器。不同类别的热电偶温度测量的范围不同。
LAC电炉全部配备标准热电偶,能够满足炉子的通用温度范围需求。假设你买了一个高温的炉子,一直在低温条件使用,你可能会发现温度精准度和温度均匀性会差很多。在这种情况下,你就要去好好的检查一下,确保你所使用的热电偶是适用于该温度。
首先,我们来看下各个类型的热电偶在不同温度下所表现出来的精密性以及所使用的材料:
那么应该选择什么类型的热电偶呢?下面为大家介绍4款热电偶。
K型热电偶(镍铬/镍铝):K型热电偶是最常见的类别,价格便宜,测量精度高,测量可靠,温度测量范围广。
K型温度范围:0-1100℃
K型测量精度:+/- 2.2C 或 +/- .75%
LAC配备K型热电偶的电炉类别有:
1.经济型实验室炉LE,最高1100℃;
2.回火炉PP,最高450℃,650℃或850℃;
3.S干燥炉,温度在200到3000℃之间。
S型热电偶(铂铑合金-10%/铂):S型热电偶适用于高温下。由于其较高的测量精度和稳定性,有时也可用于低温下。S型热电偶经常用于陶瓷保护管内。
S型温度范围:0-1600℃
S型测量精度:+/- 1.5C 或 +/- .25%
LAC配备S型热电偶的电炉类别有:
1.通用实验室炉L,最高1200℃;
2.实验室炉LH,最高1300℃;
3.水平装料的马弗炉LMH和垂直装料的马弗炉LMV,最高均为1280℃;
4.管式炉LT和梯度炉LSP,最高均为1300℃;
5.陶瓷炉K,最高1300℃和1400℃;陶瓷炉M,最高1280℃。
B型热电偶(铂铑30-铂铑6):B型热电偶用于极高的温度下。高温下,其精准度最高,稳定性最好。
B型温度范围:200-1700℃(长期使用)
B型测量精度:+/- 0.5%
LAC配备B型热电偶的电炉类别有:
1.高温炉VP,最高1600℃,1700℃,1800℃;
2.带硅碳棒的实验室炉LHS,最高1400℃,1500℃。
J型热电偶:如果只打算在低温和氧化气氛下使用高温电炉,我们推荐J型热电偶,这种型号也很常见。 相比K型热电偶,J型热电偶在较高温度下的温度范围更小,寿命更短(所以,若打算高低温交叉使用,最好使用K型热电偶)。从费用和可靠性的角度上来看,J型热电偶和K型热电偶相当。但是J型热电偶尤其适用于低温下的抗氧化气氛。
J型温度范围:0-750℃
J型测量精度:+/- 2.2℃ 或+/- .75%
复合陶瓷材料的烧结工艺
PRP5000连续性燃气回火炉
有色金属淬火生产线KNC/V+KLV
罩式高温炉 - 1700°C
