MEMMERT HPP750Life 用于小老鼠培育
恒温恒湿箱里的小老鼠
温度范围:0℃~+35℃;
湿度范围:10%rh~90%rh;
光照强度:+5℃~+30℃;
腔体容积:749 liters;
压缩空气除湿。
人类和动物对环境都具有高度的适应性。 一个健康的身体完全可以适应任何环境条件和食物的变化。慕尼黑工业大学分子营养医学研究所,正在研究哺乳动物能量平衡产生问题从而导致的超重或体重过轻或II型糖尿病等问题。目前,此研究正在小白鼠身上进行模拟生物体实验。
小白鼠在可控环境下进行培育——两个Memmert恒温恒湿箱特别用来照料它们。
箱体以压缩空气方式进行高效除湿,带来安全和稳定的湿度值,是符合GV的Solas准则
空气交换率(最大38次/小时)通过调整排气马达的速度进行控制
可控的LED光带(2级),调节步长为1%(5,500 K冷白或2,700?暖白);调整角度45°
与Klingenspor博士教授领导的慕尼黑生物技术工业大学分子营养医学研究所共同研发
HPPlife - 恒温恒湿室培育小鼠
即使在低温情况下,可控的空气交换和湿度归功于压缩空气除湿
在洁净室,各种类型的小鼠培育,再30℃下以及在5℃,55?60%相对湿度,以及“无特定病原体”(SPF)的两个Memmert HPP750环境测试箱中。为了保证合适小鼠的生存的45至65%RH的湿度,甚至在低温下的人性化培育。运用了Memmert压缩空气干燥装置。为模拟昼夜变换,使用了LED照明灯,运用AtmoCONTROL软件进行编程。
在普通加热烘箱中,只能给小鼠和大鼠提供室温或高温环境,由制冷和除湿组合空气交换,解决了这个问题。在箱体温湿度控制技术运用以前,分子营养医学研究所先前购买的两个Memmert恒温恒湿箱,在上述的工作中,存在一个不足,即在+30℃下需要有专门的一个人员对动物进行观察。目前“移动”解决方案节省空间,用纯净水通过水箱或替代地通过中央供水系统供给来进行湿度控制。随着设备的内部数据采集器,所有控制参数被记录并存档。
性能测试
在23°C环境温度;60分钟
低电源通风口关闭 | ||||||
温度偏差 | 温度 稳定性 | 湿度1 (%RH) | HuT2 (min) | CdT3 (min) | HE4 | |
30 °C – 45 % rh | +/- 0.7 K | +/- 0.3 K | 44 - 48 平均45.7 | 5 | 10 | 211W |
低电源通风口关闭 | ||||||
30 °C – 45 % rh | +/- 1.5K | +/- 0.3 K | 44 - 51 平均45.7 | 5 | 10 | 180W |
1.在传感器的中间测量的湿度值
2.从20℃升温时间(HuT)至30°C
3冷却时间(CdT)从20°C至5°C
4热发射(HE)
在腔室没有载荷的情况下进行测量
恢复时间 (门被打开30秒钟后)
10℃和60%相对湿度,约 30分钟。
30℃和45%相对湿度,约 5分钟。
光照测量(在两个层面上的腔室的中间测量)
照明设置:50%,
实测值:150Lux
照明设置:100%
实测值:300Lux
“至尊品质,追求卓越,永不妥协!”
欢迎到我们公司网站了解我们公司及产品:www.memmert.com
活动 | 9月活动预告
美墨尔特全球售后服务满意升级计划
应用 | 使用美墨尔特稳定性试验箱HPPeco将蛋白质转化为塑料
活动 | 9月活动预告
Memmert稳定性试验箱HPP110eco
Memmert低温培养箱IPP410ecoplus(双屏)
Memmert低温培养箱IPP260eco(单屏)
Memmert医用毛毯恒温箱IFbw
Memmert稳定性试验箱HPP2200eco
Memmert低温培养箱IPP410eco(单屏)
Memmert低温培养箱IPP2200eco(单屏)
Memmert低温培养箱IPP1060eco(单屏)
Memmert低温培养箱IPP750eco(单屏)
Memmert石蜡烘箱UNpa
Memmert贯穿式烘箱UF TS
国产Memmert低温培养箱IPPeco(单屏)
Memmert稳定性测试箱HPP260eco
Memmert触摸屏式二氧化碳培养箱ICO
Memmert低温培养箱IPP1060ecoplus(双屏)
