恒温水浴油浴锅是实验室常备的热浴设备之一,广泛应用于生命科学、理化分析、医药卫生、生物制药、环保等教育科研领域,借助水或者矿物油作为传热媒介,用于干燥、浓缩、蒸馏、温热等温和温度控制操作过程。Memmert水浴油浴产品有着八九十年的悠久历史与精良的性能指标;耐腐蚀不锈钢工艺与精密电子控制及多重温度保护技术的完美融合,构造出了不同凡响的性能参数与性价比,确保了实验室用水浴的温控及安全新水平。
Memmert水浴油浴设计独到,借助无搅拌桨理念,获得水浴油浴内较好的温度均匀性和操控稳定性(不管是随时间变化的波动性,还是空间分布均匀度都比较精确)。至少Class 2(DIN12880)级的超温保护控制系统保证了每个水浴/油浴的操控安全性。除此之外,开启延迟和保持时间可以根据设定点组合来进行精确控制。
一、产品定位:实验室用高端水浴或油浴。独特加热设计,优化温度分布,比较理想的温度环境模拟系统。
Memmert水浴油浴沿用烘箱中优良的加热设计原理,为确保温控系统免受加热介质的影响同时,还要实现温度场精确稳定,加热位于深拉肋骨背后,因此,加热元件既不会腐蚀,也不会影响传热介质,易于清洁。
三面加热技术示意图
基于上述设计,在温度梯度推动下,自然而然形成循环,无需附加搅拌装置,即可对温浴中的传热介质(水或矿物油)及待测样品进行温度控制。在温度 95℃时水槽内任何两点之间的最大温差是有0.36℃!
二、控制系统
Memmert 水浴产品温度设定范围+10℃到95℃,外加沸腾状态,提供两个控制级别可供选用。基础版本能够实现常规的控制功能,具有TWB(DIN12880)的双重安全防护。
卓越型高级版本在此基础上提供一些附加功能,比如额外延长计时周期、两个Class A级四线制PT100 温度传感器分别负责温度测量与监控报警各司其职、互为备份;实现控制系统温度偏差校准功能。特别的,基于安全考虑,卓越型系列增加了防干烧报警功能,以降低安全隐患。油浴只有卓越型,温度设定范围+10℃到200℃。
完全符合所有专业的质量管理体系和各种技术规范的要求:完美的过温保护功能和数字化的控制器保证了长时间工作的安全性。使用MEMMERT的水浴和油浴所做的标准化或可追溯性的材料测试均可以得到卓越的品质保证。
三、多样化的选配件
1、温浴顶盖选项,Memmert水浴油浴也有两种顶盖配置,多孔平顶盖与尖顶盖,分别因应不同应用场景,平顶盖开孔数随着尺寸大小有所不同。
2、静置固定底板,可以正反放置,适合不同高度的锥形瓶烧杯等容器的水浴油浴温控操作。
3、振荡器选项,内容积14L以上的温浴可以选配加装可调摇床装置,将其升级为振荡水浴油浴,摇床可以在水平摇动,频率每分钟35到160次可调。
带摇床和尖顶盖的WNE系列
4、低温冷却循环选项,Memmert有节能精密水浴冷却制冷选配系统,采用紧凑型Peltier装置进行冷却循环,可精确调节至±0.1 K,无需繁琐的外部冷却设备节省空间用户友好,可在低于室温(最低可至10°C)的温度下维持水浴油浴精确稳定运行。
5、具有多种试管架或锥形瓶夹子可供选用;
6、最大尺寸45L型号而言,还可以选配循环泵,以实现更加均匀的温度场。
7、自动进水系统,随着实验进展,会有部分水蒸发,这就需要定期补充,自动进水系统具有水位检测功能,当水位低于固定位置后会自动补水。
8、特别的,Memmert水浴提供温度验证IQ、OQ、PQ服务,以满足制药行业及检测中对数据可靠性方面越来越严的要求。
四、主要应用领域:
水浴或油浴在研究和工业中有许多应用。油浴用于100℃以上的热应用和化学反应,诸如:
· 香脂和乳状液的温度控制
· 培养物的温度控制和培养
· 实验室样品、菌斑和培养基的温度控制
· 温热婴儿奶粉
· 发酵、均匀化物料
· 滚动轴承安装前的加热
· 烧杯、锥形烧瓶、圆形烧瓶等反应容器内物料的加热。
· 汽车和飞机制造业的安全玻璃吸湿性能检测
· 腐蚀试验、材料试验
小结,关键技术特点:
1. 三面加热技术,加热系统与被加热介质物理分离,不受影响,无需搅拌桨即可实现较高的温度分布,同时水浴中可利用空间会比较大。
2. 控制模式 WNB、WNE、ONEWPE45,WNB满足基础需求,其余适应高端应用,具有防干烧、温度校准。
3. 尺寸,根据内体积分为7L、10L、14L、22L、29L及45L
4. 可选配件丰富多样,能够满足各种特殊应用领域。
活动 | 9月活动预告
美墨尔特全球售后服务满意升级计划
应用 | 使用美墨尔特稳定性试验箱HPPeco将蛋白质转化为塑料
活动 | 9月活动预告
Memmert稳定性试验箱HPP110eco
Memmert低温培养箱IPP410ecoplus(双屏)
Memmert低温培养箱IPP260eco(单屏)
Memmert医用毛毯恒温箱IFbw
Memmert稳定性试验箱HPP2200eco
Memmert低温培养箱IPP410eco(单屏)
Memmert低温培养箱IPP2200eco(单屏)
Memmert低温培养箱IPP1060eco(单屏)
Memmert低温培养箱IPP750eco(单屏)
Memmert石蜡烘箱UNpa
Memmert贯穿式烘箱UF TS
国产Memmert低温培养箱IPPeco(单屏)
Memmert稳定性测试箱HPP260eco
Memmert触摸屏式二氧化碳培养箱ICO
Memmert低温培养箱IPP1060ecoplus(双屏)
