资料下载主要技术要求:外观检查;零点示值的重复性;总有机碳检测率;无机碳检测率;总有机碳检测重复性;总有机碳检测的线性误差;总有机碳检测的响应时间;对电压变化的稳定性;绝缘电阻。
测量不确定度评定与表示
简介:一切测量结果都不可避免的具有不确定度。 本规范的目的是:提出如何以完整的信息评定和表示测量不确定度。 提供对测量结果进行比较的基础。 本方法适用于各种测量和测量中所用到的各种输入数据,具有普遍适用性。
变压器油中水分含量测定(库仑法)
简介:本方法适用于测定运行变压器油中的水分含量。其原理基于有水时,碘被二氧化硫还原,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸氢吡啶。电极产生的碘与样品中的水分反应生成氢碘酸,直至全部水分反应完毕为止,反应终点用一对铂电极所组成的检测单元指示。在整个过程中,二氧化硫有所消耗,其消耗量与水的克分子数相等。
LAUDA Alpha系列制冷恒温循环水浴(水槽)
简介:LAUDA Alpha系列制冷恒温循环水浴(水槽),温度控制范围从-25~+85℃,涵盖了实验室内所有基本应用对温度控制范围的要求。
