资料下载高纯氧化钆在现代制造业得到重要的应用,它是特殊 发光材料和磁泡记忆存储器的主要原料;氧化钆与镧 一起使用,有助于提高玻璃的热稳定性;钆及其合金 可作为固态磁致冷介质促进了磁制冷技术的发展。国标 GBT18115。7-2006 中稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学 分析方法中,其方法一为ICP 发射光谱法,但Yb 和Lu 的 测定下限为0.0010%;方法二中为ICP 质谱法,但Yb 和 Lu 都受Gd 各同位素的氧化物离子严重干扰,国标采用了 C272 微型分离Gd 基体后测定。本方法使用ICP 光谱水平 观测方式,通过对基体效应,谱线选择以及采用基体匹配, 可以满足氧化钆中ug/g 级Yb 和Lu 的测定。其它稀土杂 质使用iCAP Q ICPMS KED 模式测定,得到理想的结果。
锂电池品质检测方案
简介:锂电池行业发展日新月异,先进的检测技术、研发手段是锂电池企业第一生产力。瑞盛科技专业从事分析仪器行业十多年,推出《锂电池整体解决方案》,内容包括:ic离子色谱仪、ICP金属杂质含量分析、GCMS电解液有机溶剂含量分析、X-RAY锂电池内部无损透射探伤、SEM隔膜极片纳米级成分形貌分析、水分含量分析、FTIR隔膜定性分析、激光粒度仪。
GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
简介:国家标准委于2015年5月26日批准发布了强制性国家标准GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》。这是我国第一部专门针对婴幼儿及儿童纺织产品的强制性国家标准。该标准对儿童服装的安全性能进行了全面规范,将有助于引导生产企业提高儿童服装的安全与质量,保护婴幼儿及儿童健康安全。标准将于2016年6月1日正式实施。 鉴于婴幼儿和儿童群体的特殊性,该标准在原有纺织安全标准的基础上,进一步提高了婴幼儿及儿童纺织产品的各项安全要求,安全要求全面升级。 在化学安全要求方面,标准增加了6种增塑剂和铅、镉2种重金属的限量要求。
LC液相色谱仪
简介:液相色谱法的分离机理是基于混合物中各组分对两相亲和力的差别。根据固定相的不同,液相色谱分为液固色谱、液液色谱和键合相色谱。应用最广的是以硅胶为填料的液固色谱和以微硅胶为基质的键合相色谱。根据固定相的形式,液相色谱法可以分为柱色谱法、纸色谱法及薄层色谱法。按吸附力可分为吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和凝胶渗透色谱。近年来,在液相柱色谱系统中加上高压液流系统,使流动相在高压下快速流动,以提高分离效果,因此出现了高效(又称高压)液相色谱法
IC离子色谱仪
简介:离子色谱主要用于测定各种离子的含量,特别适于测定水溶液中低浓度的阴离子,例如饮用水水质分析,高纯水的离子分析,矿泉水、雨水、各种废水和电厂水的分析,纸浆和漂白液的分析,食品分析,生物体液(尿和血等)中的离子测定,以及钢铁工业、环境保护等方面的应用。离子色谱能测定下列类型的离子:有机阴离子、碱金属、碱土金属、重金属、稀土离子和有机酸,以及胺和铵盐等
ICP 电感耦合等离子光谱仪
简介:应用范围 1.难熔合金的元素含量分析; 2、高纯有色金属及其合金的元素微量分析; 3、金属材料、电源材料、贵金属研究和生产用微量元素分析 4.电子、通讯材料及其包装材料中的有害物质元素含量检测 5.医疗器械及其包装材料中的有害物质及化学成分 三.医药食品类 1.中西药及其包装材料中的有害重金属、微量元素、有效成分等 2. 生物组织中的重金属、微量元素及有机成分 3.保健品及生物制品中的有害成分、营养成分等 4.食品及其包装材料中的有害物质、重金属、微量元素及其它营养成分 四、地质、矿产、农业、大学 1、地质、土壤的元素含量检测;用于地质、土壤的研究所、环境监测站; 2、矿物质的定性和定量分析; 3、农业研究所或大学用的材料元素含量检测、地质土壤元素检测、环境样品检测分析; 五、任何高纯物质检测 1、氯碱化工的高纯烧碱及其原材料的微量元素分析; 2、高纯药品中间体
