赛默飞 ICAP6000测定高纯氧化钆中镱和镥
2015/08/18   下载量: 6
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准 赛默飞 ICAP6000测定高纯氧化钆中镱和镥
高纯氧化钆在现代制造业得到重要的应用,它是特殊 发光材料和磁泡记忆存储器的主要原料;氧化钆与镧 一起使用,有助于提高玻璃的热稳定性;钆及其合金 可作为固态磁致冷介质促进了磁制冷技术的发展。国标 GBT18115。7-2006 中稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学 分析方法中,其方法一为ICP 发射光谱法,但Yb 和Lu 的 测定下限为0.0010%;方法二中为ICP 质谱法,但Yb 和 Lu 都受Gd 各同位素的氧化物离子严重干扰,国标采用了 C272 微型分离Gd 基体后测定。本方法使用ICP 光谱水平 观测方式,通过对基体效应,谱线选择以及采用基体匹配, 可以满足氧化钆中ug/g 级Yb 和Lu 的测定。其它稀土杂 质使用iCAP Q ICPMS KED 模式测定,得到理想的结果。
方案下载
配置单
上一篇 在线富集HTLC/ MS / MS分析环境水资源中的磺胺甲基嘧啶
下一篇 ICAP6000测定钴酸锂电池材料中锂及20种杂质元素含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 瑞盛 方案 赛默飞 ICAP6000测定高纯氧化钆中镱和镥
