火焰和石墨炉原子吸收光谱法测定大米产品中的痕量元素
2015/12/07   下载量: 7
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 食用农产品
检测项目
参考标准 IRMM-804
? Thermo Scientific iCE 3000 系列原子吸收光谱仪同时 具备了火焰和石墨炉功能,可以精确地进行 ppm级 和ppb级的分析。 ? 通过方法优化对大米样品所含的营养元素和毒性 元素进行准确测定。 ? Thermo Scientific 向导式 SOLAAR软件可以快速并简 化火焰和石墨炉分析最佳化
方案下载
配置单
方案详情
了Thermo Scientific iCE 3000 系列原子吸收
光谱仪能够非常简单便地对大米样品进行多元素
测定。火焰原子吸收法作为测定铜、锰和锌的快
速分析工具,铜和锌的检测限低于5 ug/kg,而锰
的检测限低于40ug/kg。石墨炉原子吸收法作为镉
和铅准确分析手段,检测限相当理想,分别为
0.03和0.2ug/kg,可,轻松满足了法规要求。
标准物质的分析结果验证了火焰法和石墨炉法具
有优异的回收率。该系统的简单易用体现在不管
分析者的经验如何,丰富的自动向导功能都能够
快速准确得出分析结果。 Thermo Scientific iCE 3000
系列原子光谱仪在ppm和ppb含量级别的大米中微
量和痕量元素的测定上提供了理想的解决方案。
上一篇 在线富集HTLC/ MS / MS分析环境水资源中的磺胺甲基嘧啶
下一篇 第三方检测实验室食品行业检测整体解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 瑞盛 方案 火焰和石墨炉原子吸收光谱法测定大米产品中的痕量元素
