五氯酚(PCP)通常以其钠盐(NaPCP)的形式存在,即五氯酚钠,可用作落叶树休眠期喷射剂,以防治褐腐病,也用作除草或杀虫剂、触杀型灭生性除草剂。其进入人体的方式主要通过长期、低剂量的饮食接触,可能会对人体的肝、肾及中枢神经系统造成损害。2019年12月27日,五氯酚钠被列入食品中禁止使用的药物及其他化合物清单,标准要求不得检出,所以,对于食品中五氯酚钠的监测是必要的。
五氯酚钠常用的检测标准为GB 23200.92-2016《动物源性食品中五氯酚残留量的测定 液相色谱-质谱法》。本文参考上述标准,样品中的五氯酚残留用碱性乙腈水溶液提取,使用MAX固相萃取柱经睿科SPEVA全自动样品净化浓缩仪一键进行净化和浓缩,复溶后用液相色谱-串联质谱仪检测。在1.0 ug/kg的加标水平下,回收率在81.6%-84.3%之间,RSD值小于5%。本方案回收率高,精密度好,能够很好地运用于牛奶中五氯酚残留量的测定。
仪器和耗材
1.仪器
睿科SPEVA全自动样品净化浓缩仪
Agilent 1290Ⅱ/6470高效液相色谱-串联质谱仪
SPEVA全自动样品净化浓缩仪
2.耗材
MAX强阴离子交换固相萃取柱(60mg/3mL)
3.试剂
甲醇(色谱纯)
甲酸(色谱纯)
乙腈(色谱纯)
浓氨水(分析纯)
乙腈-水溶液(7+3):准确量取70mL乙腈和 30mL水,混合摇匀。
5%氨水-乙腈-水溶液:准确量取 5 mL 浓氨水,转移入100mL容量瓶,用乙腈-水溶液(7+3)定容至刻度,混合均匀。
5%氨水甲醇溶液:量取5mL浓氨水,转移入 100 mL容量瓶,用甲醇定容至刻度,混合均匀。
8%甲酸甲醇溶液:量取8mL甲酸,转移入100mL容量瓶,用甲醇定容至刻度,混合均匀。
2%甲酸甲醇水溶液:取25mL 8%甲酸甲醇溶液,转移入100mL容量瓶,用水定容至刻度,混合均匀。
样品制备
称取牛奶试样2g(精确到0.01 g),置于50 mL离心管中,加入10mL 5%氨水-乙腈-水溶液,旋涡混合1 min,超声提取5min,于4℃、10000 r/min条件下离心5min,收集上清液于上样管中,待净化。
1.净化
依次用7mL甲醇和7mL水活化固相萃取柱,将提取溶液转入经过预处理的MAX柱中,以1.0 ml/min的流速使样品溶液全部通过固相萃取柱,弃去流出液。依次用4mL 5%氨化甲醇、4mL甲醇、2mL 2%甲酸-甲醇-水溶液淋洗柱子,弃去流出液。淋洗液完全通过小柱后,用氮气吹干固相萃取柱5min。用9 mL 8%甲酸甲醇溶液洗脱,洗脱液用试管收集,于40℃水浴条件下氮吹浓缩至1mL,用水定容至2mL,混匀。溶液以0.22µm有机滤膜过滤,供测定。固相萃取和浓缩方法如下所示。
2.固相萃取净化条件
液质检测条件
1.液相条件
2.液相梯度洗脱条件
3.质谱仪器参数
4.MRM参数
结果与讨论
为了验证该方法的回收率,本实验取2g牛奶样品,加入五氯酚标准品进行加标回收验证(n=6),添加水平为1ug/kg。同时制备5份经提取、净化和浓缩的空白试样,加入适量标准品,配制成浓度为0.5μg/L、1.0μg/L、1.5μg/L、2.0μg/L、5.0μg/L的基质校正曲线进行定量。实验数据如表-2所示。加标回收率在81.6%-84.3%之间,RSD值控制在5%以内。说明该方案能够很好地运用于牛奶中五氯酚残留量的测定。
表-2.样品加标回收率及RSD值(n=6)
总结
本解决方案操作方便,集样品净化和浓缩一体,回收率高,稳定性好,符合GB 23200.92-2016《动物源性食品中五氯酚残留量的测定 液相色谱-质谱法》的质控要求。
睿科SPEVA全自动样品净化浓缩仪将高通量固相萃取与高通量氮吹进行一体结合,可同时进行8通道样品净化,支持样品架/收集架/柱架/柱插杆自动识别,氮吹浓缩自带通道红外定容,兼容常规SPE柱模式、大体积上样模式、枪头上样模式和膜萃取模式,一机多用,真正为批量前处理提供帮助。
睿科集团慕尼黑上海分析生化展VIP邀请函信息登记,赢取幸运大奖!
【“睿”进斗金 初露锋“盲”】活动10月份中奖名单出炉!
常见植物源性食品农残检测之“QuEChERS”法耗材合集
睿科HPFE高通量加压流体萃取仪
睿科 MPE 高通量真空平行浓缩仪
睿科iMD24微波消解仪
睿科 Auto Prep 200全自动液体样品处理工作站
睿科 Auto GDA-72全自动石墨消解仪
睿科Auto GDA-36全自动石墨消解仪
睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪
睿科 Auto EVA 12 全自动定量平行浓缩仪
睿科Fotector-02HT高通量全自动固相萃取仪
睿科AutoEVA-60 全自动平行浓缩仪
睿科AH-40全自动均质器
睿科EVA 80 高通量全自动平行浓缩仪
AP 500 全自动样品处理工作站
睿科IDL 50S 智能分液仪
睿科IDL 50A 智能加液仪
