农植中氮素失调,问题真不少!
氮缺乏
(点击消灭症状)
氮过量
(点击消灭症状)
oh my god,那咋整?
我们可以通过测定土壤中氮含量,调节氮肥浓度,促使植被成长和大丰收!
凯氏定氮仪就是一台可以使样品中多形态的氮(氨态氮、酰胺态氮、尿氮)都转变成单一形态的铵态氮(铵盐),通过酸溶液滴定得出土壤中氮含量的精密仪器。
用凯氏定氮法测定试样时,需经过消化、蒸馏、滴定 三个过程。
目前实验室常配置:
1. 高温加热设备(工作温度>硫酸沸点)
2. 半自动凯氏定氮仪
RK-9830自动凯氏定氮仪
蒸馏型,性价比之王
3. 滴定管
需要一位固定实验人员在完成样品消解后,把样品逐个放入半自动凯氏定氮仪中,进行氮元素的形态转换和收集,当铵态氮完全收集在吸收瓶中后,实验员取走吸收瓶,使用标定后的酸标准溶液进行滴定测试,记录数据后计算出样品中的氮含量。
这个我试过!一天下来,又是拿取样品,又是做滴定记录、结果计算……上午完成样品消解,下午做样品分析。一天天手忙脚乱的,感觉一天做30-40个样品,已是我的生理极限!(+心理极限)此刻的我无比渴望拥有影分身之术!!!
何不试试全自动凯氏定氮仪?
方法:NY/T 1121.24-2012 土壤检测第24部分:土壤全氮的测定自动定氮仪法
仪器:RK-9870 全自动凯氏定氮仪,RX-20S 曲线升温石墨消化炉,分析天平等
RK-9870 全自动凯氏定氮仪
滴定分析型,便捷化、自动化
样品:GBW07497(HTSB-5):0.1601±0.0029%
试剂:盐酸,硫酸,催化片,氢氧化钠,硼酸,甲基红,溴甲酚绿,95%乙醇
步骤:取适量样品于消化管中,加入10ml硫酸和2片催化片,在消化炉上梯度升温到400℃持续1小时直至样品消解为灰白色,冷却后,逐个上仪器分析。
样品结果如下:
项目 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 样品6 |
盐酸 标准溶液 | 0.0514mol/L | |||||
样品重量g | 1.0018 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0004 |
样品结果% | 0.1576 | 0.1588 | 0.1624 | 0.1601 | 0.1606 | 0.1614 |
RSD% | 1.09 | |||||
回收率% | 98.4-101.5 |
结论:测定样品结果均在标准品真值范围内,完成一批样品耗时6-7小时(包括样品冷却时间),即在配置一台20位消化炉+一台全自动定氮仪的条件下,单个实验员能在一天内完成2批(40个)样品。
真香!
哈哈,更香的在后头~
睿科集团推出的RK-8900系列全自动凯氏定氮仪,可配置20位或40位自动进样器,实验员只需要在样品消解完成后把样品整架放置到进样器中,仪器依次自动完成样品的分析和计算,即单个实验员能在一天内轻松完成至少80个样品,还能利用等待时间进行其他任务,大大提高了实验效率。
RK-8900全自动凯氏定氮仪
带自动进样系统,自动化、智能化
RK-9870 全自动凯氏定氮仪
操控系统选用7寸彩色触摸屏,中、英文转换,简单易操作
系统60分钟无人操作自动关机,节能、安全、放心
滴定系统选用R、G、B同轴光源及传感器,颜色适应范围广、精度高
蒸汽流量任意调节以适用不同浓度样品
冷却器统选用304不锈钢制作,降温速度快、分析数据稳定
安全门及安全门报警系统确保人身安全;
消煮管缺位保护系统防止试剂、蒸汽伤人
RK-8900全自动凯氏定氮仪
实现“样品一炉消煮完毕、无人执守自动分析、分析后自动生成报告”
样品自动进样系统可同时放置40支消煮管支架以满足批量自动分析的要求
样品存放采用矩形结构设计,样品消煮完成后连同消煮管架直接上机,方便、快捷
双进样模式可选
带液位传感器的试剂桶内置于进样系统,使工作场所更干净
一键启动完成1-40样品的自动进样、制冷系统自动运行、自动蒸馏、空白值自动计算导入、自动分析、自动扣除空白、数据存储、自动更换样品等
应用领域
食品、粮油、化工、环境、医疗、肥料……
扫码可领取
产品资料
产品报价
仪器试用
解决方案
高效混合 一键搞定丨MTV3000多管涡旋混合仪新品上市
更省力更安全更高效|全自动EP管开关盖,您的EP管操作“助手”
用户论文|国家富硒产品质量检验检测中心:全自动垂直振荡提取-超高效液相色谱-串联质谱法测定鱼肉中地西
睿科HPFE高通量加压流体萃取仪
睿科 MPE 高通量真空平行浓缩仪
睿科iMD24微波消解仪
睿科 Auto Prep 200全自动液体样品处理工作站
睿科 Auto GDA-72全自动石墨消解仪
睿科Auto GDA-36全自动石墨消解仪
睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪
睿科 Auto EVA 12 全自动定量平行浓缩仪
睿科Fotector-02HT高通量全自动固相萃取仪
睿科AutoEVA-60 全自动平行浓缩仪
睿科AH-40全自动均质器
睿科EVA 80 高通量全自动平行浓缩仪
AP 500 全自动样品处理工作站
睿科IDL 50S 智能分液仪
睿科IDL 50A 智能加液仪
