食品合成着色剂,也称为合成食用色素,是通过化学合成工艺生产的,用于给食品着色的物质。这些着色剂能增强食品的色彩,提高食品的感官吸引力,使食品更加诱人。合成食用色素的使用受到严格的法规和标准的约束。在国内,食品添加剂的使用需遵循《食品安全法》及相关国家标准,睿科集团依据GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》,采用WAX混合型弱阴离子固相萃取柱,整理归纳了全套的解决方案,适用于多基质的检测应用。
仪器与耗材
固相萃取:Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪
氮气吹干装置:Auto EVA80高通量全自动平行浓缩仪
高效液相色谱:(HPLC)Agilent 1260
固相萃取柱:RayCure WAX ,150mg/6mL,30支/盒(RC-204-72823N)
样品制备
2.1 标准工作曲线配置
分别取浓度为50μg/mL的混合标准中间液4μL、10μL、20μL、40μL、100μL于2mL进样瓶中,用水稀释至1mL,摇匀,得到标准系列工作液。浓度分别为0.2ug/mL、0.5ug/ml、1.0ug/ml、2.0ug/ml、5.0ug/ml。
2.2 样品提取
准确称取试样2g(精确至0.001g),置于50 mL具塞离心管中,先加入适量水(2 mL-5 mL),50 ℃水浴加热混匀样品,加入25mL乙醇氨水溶液,涡旋1min,50℃超声或振摇(速率≥250r/min)提取20min,8000r/min离心5 min,取上清液置于50mL容量瓶中,每次加入约5 mL-10 mL乙醇氨水溶液重复提取操作至上清液无明显颜色,离心后合并上清液,用乙醇氨水溶液定容至50mL,即得提取液。准确吸取提取液10mL,50℃氮气浓缩至3mL左右,分2-3次共加入10mL5%甲醇水溶液溶解,作为待净化液。
2.3 固相萃取净化条件
(1) 活化:依次用6mL甲醇和6mL水活化固相萃取柱
(2) 上样:活化后立即将提取后的待净化液以2s-3s/滴的流速加载固相萃取柱上
(3) 淋洗:依次用6mL2%甲酸水溶液和6mL甲醇淋洗合成着色剂专用固相萃取柱,弃去淋洗液
(4) 吹干:抽干柱体
(5) 洗脱:用6mL2%-5%氨化甲醇溶液洗脱,分两次加入,每次3mL,流速低于2s-3s/滴,收集洗脱液
(6) 氮吹:于50℃氮气浓缩至近干
(7) 复溶:准确加入2mLpH=9的乙酸铵溶液溶解。溶液用0.45μm水系针筒过滤器过滤,弃去2-5滴初滤液,收集后续滤液作为待测液
图1 食品中合成着色剂检测
固相萃取法Fotector Plus仪器方法设置
图2 Auto EVA仪器氮吹参数
3
液相检测条件
3.1色谱柱:C18柱,4.6mm×250mm,5μm,或同等性能色谱柱
3.2 进样量:10μL
3.3 柱温:30 ℃
3.4 二极管阵列检测器波长范围:400nm-800nm,检测波长:
415nm(柠檬黄、喹黄)
520nm(新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、酸性红和赤藓红)
610nm(靛蓝、亮蓝)
3.5 参考洗脱梯度见表1,其中流动相A为20mmol/L乙酸铵溶液,流动相B为甲醇
表1 参考洗脱梯度表
3.6 谱图
图3为415nm,520nm,610nm波长下,11种合成着色剂标准品(1μg/mL)谱图
图3
方法可行性验证
4
为了验证该方法的回收率,本实验向冰红茶饮料样品(2g)中加入上述11种食品中合成着色剂标准品(200μL,50μg/mL),进行加标回收验证。测试结果如下表所示。11种食品中合成着色剂的回收率在71.96-98.94%之间,RSD 值在0.39-6.15%之间。
表2 冰红茶饮料中11种合成着色剂的
加标回收率及RSD值(%)
图4为415nm,520nm,610nm波长下,冰红茶饮料样品加标(1μg/mL)谱图
图4
实验小Tips
5.1 样品提取过程中,注意提取液乙醇氨水尽量临用现配。
5.2 小柱使用前活化后让柱体保持湿润,上样后调整流出速度,使其保持在2-3秒/滴,过快不利于目标化合物保留。
5.3 氮吹、复溶、过膜。经净化后,洗脱液需要50℃水浴氮吹,氮吹过程中需注意控制氮吹时间,以防样品被完全吹干,否则复溶会相对困难。复溶液需要调pH为9,复溶液pH会影响靛蓝的稳定性和赤藓红的回收率。滤膜的选用也需谨慎,在使用前请考察滤膜是否吸附色素。
仪器优势特点
6
经样品处理后的提取液利用 Fotector Plus 全自动固相萃取仪进行净化,告别样品量多和人为操作的烦恼。
净化完的洗脱液通过Auto EVA全自动平行浓缩仪对其进行浓缩,此过程无需样品转移,便可直接对其进行浓缩,其设计大大减少了样品损失。
扫码可领取
产品资料
产品报价
申请试用
解决方案
盲盒活动
高效混合 一键搞定丨MTV3000多管涡旋混合仪新品上市
更省力更安全更高效|全自动EP管开关盖,您的EP管操作“助手”
用户论文|国家富硒产品质量检验检测中心:全自动垂直振荡提取-超高效液相色谱-串联质谱法测定鱼肉中地西
睿科HPFE高通量加压流体萃取仪
睿科 MPE 高通量真空平行浓缩仪
睿科iMD24微波消解仪
睿科 Auto Prep 200全自动液体样品处理工作站
睿科 Auto GDA-72全自动石墨消解仪
睿科Auto GDA-36全自动石墨消解仪
睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪
睿科 Auto EVA 12 全自动定量平行浓缩仪
睿科Fotector-02HT高通量全自动固相萃取仪
睿科AutoEVA-60 全自动平行浓缩仪
睿科AH-40全自动均质器
睿科EVA 80 高通量全自动平行浓缩仪
AP 500 全自动样品处理工作站
睿科IDL 50S 智能分液仪
睿科IDL 50A 智能加液仪
